fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 21:43:35
ZooZoo написал: источник тока - схемотехнический термин, если что. а не батарейка в мультиметре
да я понял что ранция на танке а не на транзисторах помогите советом - что делать с потенциалом ? как обратить его на службу народному хозяйству ? я вот заметил - мухи вокруг люстры всегда кружатся - там где провода выходят звездой... а что если комаров отпугивать приложением фазы на потенциал ?
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 21:49:09
fhntv написал: помогите советом - что делать с потенциалом ? как обратить его на службу народному хозяйству ? я вот заметил - мухи вокруг люстры всегда кружатся - там где провода выходят звездой... а что если комаров отпугивать приложением фазы на потенциал ?
что делать с потенциалом - науке неизвестно есть потенциал в 3 звездочки. 4 звездочки. но лучше, конечно, потенциал в 5 звездочек :) если мухи кружатся вокруг люстры - значит, это им нужно! вы можете сесть рядом в кресло и изучать кружение мух... мухонобелевская премия возможна а звезда - она всегда будет звездой - или путеводной, или просто звездой
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 21:51:35
ZooZoo написал: если мухи кружатся вокруг люстры - значит, это им нужно!
осталось понять почему ? и нет ли в этом скрытого потенциала ? как думаете одна плита даст 1 вольт ? а во влажное время года ? с комнаты то часы запитаем ! ну или в качетсве антенны для цифрового ТВ
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 21:54:24
fhntv написал:
fhntv, не гонялся бы ты, поп, за дешевизной (С) :D
юра Т
юра Т
25.04.2020 в 21:56:21
ZooZoo написал: сколько я не проверял - от 30 до 50 ом звонилка
М832 - Звуковой сигнал при сопротивлении менее 1КОм
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 22:01:42
юра Т написал:
юра Т, странно у меня был 838 - по-моему, на 50 ом уже не звонил, а отображал цифры на дисплее 832 и 838 почти идентичны, хотя, производители, однозначно, разные зы. суть звонилки именно в прозвонке замкнутой цепи, поэтому 1 КОм - это просто несерьезно и расово неверно. что-то у вас не так пошлО... зы2. сейчас глянул фото 838 в инете - там 200 Ом есть положение переключателя. поэтому, звонилка однозначно меньше 200 Ом, т.е. никак не 1 КОм.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.04.2020 в 22:11:45
fhntv написал: осталось уточнить что считать существенным
Вы тень на плетень не наводите и от вопроса не увиливайте. Ваши слова
fhntv написал: уважаемые эксперты говорят о существенной разности потенциалов
Цитату соответствующую приведете или будете продолжать балаболить?
юра Т
юра Т
25.04.2020 в 22:49:37
ZooZoo написал: сейчас глянул фото 838 в инете - там 200 Ом есть положение переключателя. поэтому, звонилка однозначно меньше 200 Ом, т.е. никак не 1 КОм.
вот с сайта mastech.ru инструкция http://www.mastech.ru/manual/mult/m83.zip (или https://viva-telecom.org/SHOP/INSTRUCTION/MASTECH/m830-m838-m832.pdf ) до 1 килоома... в своё время столкнулся с этим, не смог им пользоваться
ZooZoo
ZooZoo
25.04.2020 в 22:59:51
юра Т написал:
юра Т, "звуковая прозвонка", п.3, до 1 КОм на практике все совсем иначе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 23:22:16
СтранникXXI написал: Цитату соответствующую приведете
существенный - это любой отличный от ноля
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 00:04:55
АлВас написал: Есть данные измерения сопротивления, но таки сопротивления, а не х/з чего?
Именно #хтознашо, на мове...
АлВас написал: Откуда там такое дивное напряжение? банка АКБ, мокрее уже не бывает, может выдать аж 2,2 вольта, а тут...
А что тут? Микровольты не дающие работать мультику как мао завещал...
abulda написал: Прошу подвести итог - то, что анкеры в железобетонной стене прозваниваются мультиметром с нулем и землей розеток это норма и можно забыть об этом?
Это скоро пройдёт. Через годик, +/- лапоть.
abulda написал: PS: дом монолитный, заливали около года назад
Я в этом не сомневался. При чем вашу "гальваническую" стенку скорее всего зимой, бо соли много...
abulda написал: Это не представляет опасности в эксплуатации помещения?
Совершенно никакой.
ZooZoo написал: если у вас есть научные данные по проводимости бетона после года заливки - покажите, пож, будет интересно всем глубоко в тему (какая влажность ЖБ соответствует какой его проводимости) пока особо не вникал (в интернетах пишут, что значения могут меняться не на порядок, а на несколько порядков, о как!)
Всё именно так - пальцем в небо. Зависит от цемента, песка, воды...
ZooZoo написал: но в жилых домах, хоть и новостройках (ну не менее полугода ведь прошло с момента заливки или даже больше) - это нереально (хотя допускаю, что добавки в бетон при его заливке могли как-то повлиять на его электропроводимость)
Реально иное. Только специальный бетон, изготовленный, высушенный и обработанный по особым технологиям является диэлектриком. Пример таких изделий - бетонные реакторы. А вообще бетонные основания, полы в том числе, в электротехнике считаются - токопроводящими.
ZooZoo написал: о какой звонилке речь вообще может идти, если на обычных мультиметрах китайских именно звонилка/прозвонка работает при сопротивлении цепи от 30 до 50 Ом?
Возьмите почти мёртвую батарейку - получите примерно такой-же результат.
Кроме того, опыт ТС, совершенно не учитывает существующую разницу потенциалов между арматурой и электрическими проводниками в конкретном месте здания. Протекание небольших токов по арматуре здания - это реальность.
fhntv написал: уважаемые специалисты дайте пожалуйста схему подключения стен для достижения наибольшего вольтажа хочу запитать радиоприемник или часы дорого батарейки покупать
Выпишите себе журнал "юный техник" (семьдесят какого-то года) или книжку Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки". Там есть рецепт питания детекторного приёмника от двух электродов закопанных в землю. А так-же варианты применения овощей и фруктов вместо батареек.
ZooZoo написал: могу вам по секрету сказать, что у меня вышка еще времен СССР
"вышка" - она разная. Может быть и "лоб зелёнкой" - тоже вышка. А то что бетонные полы токопроводящие вдалбливают соискателям 2-й группы, которые букварь на перемене скурили... ;)
fhntv написал: и да - предлагаю использовать арматуру вместо фазовой решетки в РЛС дальнего наблюдения ...
Мели Емеля - твоя неделя... Решетка не фазовая, а фазированная.
fhntv написал: представляете дом 16 этажей ! это вам не "ангара" какая нибудь ! количество и качество !
Посмотри на "Дарьял" и узбагойся. То что "панельки" являются клеткой Фарадея - далеко не новость. Однако монолит с трудом можно отнести к такой конструкции.
Если у вас есть грозозащитный трос на ВЛ - воспользуйтесь советским патентованным методом для овцее... (ой! :o ) овцеводов, то есть чабанов.
