fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.04.2020 в 00:07:50
ПPOPAБ написал: "панельки" являются клеткой Фарадея - далеко не новость
отличная новость будем генерировать исцеляющие излучения осталось собрать генератор и подключить
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2020 в 00:21:32
ПPOPAБ написал: Кроме того, опыт ТС, совершенно не учитывает существующую разницу потенциалов между арматурой и электрическими проводниками в конкретном месте здания.
про арматуру понятно, вопросов нет, она заземлена (т.е. имеем прекрасную землю/ноль) а что за иные "электрические проводники", если речь идет о ЖБ стенке?
ПPOPAБ написал: "вышка" - она разная. Может быть и "лоб зелёнкой" - тоже вышка.
про зеленку будете шутить ч/з энное время, когда карантин продлят еще на пару лет или уже не будете... :(
ПPOPAБ написал: то что бетонные полы токопроводящие
еще раз - вопрос не про полы, которые могут лежать просто на земле (не важно, есть ли там подсыпка из песка/гравия; важен именно капиллярный подсос воды снизу), а про конкретную стенку в доме, которая после года заливки принципиально не может проводить электричество гляньте ссылку на прибор, что я привел - там ведь не просто так пределы измерения производитель установил от балды? также, вижу от вас только бла-бла, а никаких цифр нет по электропроводимости ЖБ
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 02:05:37
ZooZoo написал: про арматуру понятно, вопросов нет, она заземлена (т.е. имеем прекрасную землю/ноль) а что за иные "электрические проводники", если речь идет о ЖБ стенке?
В монолите арматура скручивается проволочкой... Т.е.: ни разу не заземлена в отличии от панелек (где она сварена). Земля и ноль имеют свою длину, да по нолю шляются всякие токи и потенциал будет отличным от арматуры или батареи отопления на металлическом стояке.
ZooZoo написал: про зеленку будете шутить ч/з энное время, когда карантин продлят еще на пару лет или уже не будете... :(
Я не в московии. Тут за коронованными гоняются с собаками, не дай боже кашлянуть, мигом упекут... Дохтурам то-же денюх охота срубить, это-же еще одна зарплата. Но мне пофиг, я на своей территории - могу и на поражение влупить .308 .
ZooZoo написал: еще раз - вопрос не про полы, которые могут лежать просто на земле (не важно, есть ли там подсыпка из песка/гравия; важен именно капиллярный подсос воды снизу)
Абсолютно наплевать на подсос/пылесос и прочее:
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
ZooZoo написал: а про конкретную стенку в доме, которая после года заливки принципиально не может проводить электричество
Вы там рядом - сходите и проверьте.
ZooZoo написал: также, вижу от вас только бла-бла, а никаких цифр нет по электропроводимости ЖБ
Тут разве сантиметрами меряются ??? Мне эти цифры не нужны. Желаете - измеряйте... Вопрос: что это может быть? Исходя из этого и личного опыта и строятся гипотезы.
Скажу что что больше чем через месяц после штукатурки на кирпиче мегер показывает около ноля на поврежденном в стене шнурке. И ЭТЛ ходили мультиком (не мегером!) флюком такие поврежденные группы легко находили.
ZooZoo написал: гляньте ссылку на прибор
Давным давно его видел. Мне он без надобности.
abulda
abulda
26.04.2020 в 03:23:16
юра Т написал: abulda, да, не парьтесь
abulda написал: заливали около года назад
а как давно эта стена грунтовалась или штукатурилась или шпаклевалась или оклеивалась плиткой или обоями?
юра Т, оклеивалась обоями два с половиной месяца назад
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2020 в 19:00:55
ПPOPAБ написал: Вопрос: что это может быть?
ну вот ведь нестыковки при измерениях:
abulda написал: Анкеры, все до одного, звонятся с землей и нулем. Причем, если ставить на анкер красный щуп мультиметра, а на землю или ноль розетки черный - звонит. Если на анкер черный щуп, а в розетку красный - не звонит. Один из анкеров, крепящих нижние модули, находится на индивидуальной отметке и удален от стальных. После подключения холодильника этот анкер звониться перестал. Теперь, если отключить холодильник, все равно не звонит.
если бы все было так, как вы предположили, то звонилось бы в любом положении щупов / /
ПPOPAБ написал: Давным давно его видел. Мне он без надобности
я его вообще никогда в руках не держал :), но шкала диапазона измерений говорит о многом, кмк
АлВас
АлВас
Одесса
26.04.2020 в 19:24:57
...предлагаю использовать арматуру вместо фазовой решетки в РЛС дальнего наблюдения ...(с) о, как повернуло! Про систему HAARP ничего не будет? А ничего, что ЗВОНИЛКА большинства м/метров начинает ЗВОНИТЬ при сопротивлениях менее 30 Ом?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 19:44:00
ZooZoo написал: как вы предположили
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.04.2020 в 19:46:27
АлВас написал: А ничего, что ЗВОНИЛКА большинства м/метров начинает ЗВОНИТЬ при сопротивлениях менее 30 Ом?
Как работает именно этот мультик - один аллах знает.
ZooZoo
ZooZoo
26.04.2020 в 19:51:40
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, эта формула из серии "есть ли жизнь на Марсе" ?
АлВас
АлВас
Одесса
26.04.2020 в 20:39:30
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, золотые слова! Возникает вопрос- так о чем тут терки трутся? О влиянии лунного света на загробную жисть, или неведомом поведении м/метра? ПыСы- формула красивая, только всухую она не работает. Любой сухой элемент работает, пока внутри него, промежду электродов есть влага, хоть щелочного, хоть солевого, хоть какого. А если усыхала оная, в раньчее время прокалывали картонку и добавляли Н2О немного.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.04.2020 в 21:38:59
АлВас написал: добавляли Н2О немного
да и С2Н5ОН бывало добавляли
