altor написал : Попутно меня смущает соединение фитинга и трубы под углом
Очень хорошо,что смущает. За такие дела надо прямо ПП паяльником клеймо выжигать на лбу "ГАСТАР"
24.03.2007 в 21:41:56
24.03.2007 в 22:19:27
Бугатти в Казани можно купить в мегастрое. Но те что там продаются, плохой выбор. Нужно выбирать, чтобы шар открывалься полностью и не стоял криво. Лучше купить Ideal на ул. товарищеской (там еще полипропилен продают) или giacomini в гидрокомплекте на ул. родине 7. Добавлю, valtec легко может треснуть по корпусу поперек. У нас в квартире уже несколько лет накидные гайки на ППР на полотенцосушителях d32 и вводах холодной и горячей воды d20 (4 шт). Не текут. За дом не скажу, но во всем подъезде в 9 этажей так же все устроено. Делали бесплатно при капремонте водопроводов.
25.03.2007 в 10:22:11
ДОКА написал : Очень хорошо,что смущает. За такие дела надо прямо ПП паяльником клеймо выжигать на лбу "ГАСТАР"
Оно опасно, или просто некрасиво?
Максим Ш. написал : Бугатти в Казани можно купить ...
О! Спасибо!
26.03.2007 в 00:13:21
altor написал : Оно опасно, или просто некрасиво?
А это трудно сказать,слишком большой угол,могло прохо свариться.Опрессовку хоть проводили?
26.03.2007 в 08:31:20
ДОКА написал : А это трудно сказать,слишком большой угол,могло прохо свариться.Опрессовку хоть проводили?
Опрессовка заключалась в открытии крана и осмотре "течет-не течет" :-) А как правильно сделать опрессовку в домашних условиях?
26.03.2007 в 09:28:13
altor написал : А как правильно сделать опрессовку в домашних условиях?
Опрессовщиком:)Например таким Если давление до редуктора более чем в 1,5 -2 раза превышает рабочее,то можно просто редуктор выкрутить на максимум...
26.03.2007 в 14:57:19
Tehnik-san написал : раствор хлористого цинка, который является канцерогеном.
Хм... давно? ;)
26.03.2007 в 21:15:07
2Wazawai со вчерашнего дня(вверху надпись-ЦИТАТА)
29.03.2007 в 17:02:57
altor написал : Даю фото всего узла ввода со стояка ГВС. Попутно меня смущает соединение фитинга и трубы под углом (сделано так потому, что отвод со стояка не параллелен стене).
Однозначно брак, так паять не допустимо. Об этом говорит мануал любого производителя полипропилена.
