молоток
молоток
25.04.2020 в 15:02:43
sindi написал: кто может воровать воду вы что совсем.
нет. возможно у вас имеется врезка из вашего водопровода в соседнюю квартиру
fhntv написал: счетчик не может завышать -
почему же, при большом напоре воды такое возможно
sindi написал: я итак потратила полтора месяца что б поставить счетчик вместе со всеми пунктами и пломбой
соболезную
sindi написал: отнесла на поверку в водоканал (это наверно и есть центр метрологии)
Не зачем новый счётчик носить на поверку. Водоканал там ребята менее компетентны, чем в центре.
sindi написал: далее вызвала слесарей они полупьяные приходили 7 раз в месяц не могли поставить счетчик
сочувствую, не на тех нарвались, с местными лучше дело не иметь, а вызывать сторонних.
sindi написал: меня выгнали с работы
Значит не зачем за такую работу держаться, ответ передайте примерно в том виде. Прям целая история fhntv это Украина, там "кухня" своя
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.04.2020 в 15:07:57
молоток написал: при большом напоре воды такое возможно
какова механика данного явления ? поток приравнен к литражу
sindi
sindi
Алчевск
25.04.2020 в 15:12:12
я все выполняла как мне сказали в водоканале по пунктам поверки у нас должно быть 2 1 заводская вторая местная в этом центре от водоканала не знаю как он называеться там все счетчики поверяют и это обязательный пункт поверка местными(вобщем две поверки) не думаю что от соседей что то идет.что эта теория возможна 3 я у себя и на большом напоре и у знакомых спросила ни у кого счетчик много не мотает вот семья знакомых живет из 3 человек говорит больше 2 кубов в месяц не выходит слесарей именно вызывала подумала они же проффесионалы всю жизнь дело с трубами имеют поэтому к частникам не обращалась хотя частники сделали бы быстрее.конечно же платная была установка у слесарей
sindi
sindi
Алчевск
25.04.2020 в 15:16:33
молоток,
слесаря не поставили обратный клапан может дело в этом?
молоток
молоток
25.04.2020 в 15:44:57
fhntv написал: какова механика данного явления ? поток приравнен к литражу
Так то да, но при малом токе воды бывает не считает, при большом мотает. А в общем поломка расходомера существует, погрешность даёт. Но судя данное не в этом случае. Обратный клапан не существенен, при разном давлении в стояках.
sindi написал: не думаю что от соседей что то идет.что эта теория возможна
вы проверяли на скрытую разводку трубопроводов в стене, питание соседей. Вы, лично, можете наблюдать за показаниями счётчика в момент пиковых часов водопотребления (утром и вечером) вашими соседями. Сделайте вывод, крутится крыльчатка вашего счётчика при неиспользовании вами воды.
sindi
sindi
Алчевск
25.04.2020 в 15:48:24
молоток написал:
Так то да, но при малом токе воды бывает не считает, при большом мотает. А в общем поломка расходомера существует, погрешность даёт. Но судя данное не в этом случае. Обратный клапан не существенен.
молоток, нет я не знаю как это делать
ser000
ser000
25.04.2020 в 16:02:11
sindi написал: я все выполняла как мне сказали в водоканале по пунктам поверки у нас должно быть 2
Да вас похоже разводят на деньги, существуют межгосударственное признание поверок или если с этим проблема (не знаю какие там сейчас отношения на эту тему с Украиной), то ни что не мешает приобрести местные приборы учёта.
sindi написал: я у себя и на большом напоре и у знакомых спросила ни у кого счетчик много не мотает вот семья знакомых живет из 3 человек говорит больше 2 кубов в месяц не выходит
У них магнит есть, тратят столько сколько совесть позволяет. Это речь про какую воду? Может у них ещё кроме водопровода колодец есть? Или возможно им воду дают реже чем вам.
fhntv написал: ну счетчик не может завышать - может только занижать
Вообще-то может, например в отсутствии обратных клапанов и при наличии длинной магистрали или всякого рода гибких подводок, а может расширительных бачков. Так при этих условиях при скачке давления в стояке счетчик прокручивается на повышение, потом при медленном оттоке обратного вращения не происходит. И так же может быть проблемы с механизмом отсчёта, если что-то там сломалось.
И ещё если вода в трубах есть не всегда, то при очередной подаче счётчик сначала крутит воздух раскручивая очень быстро, а потом уже воду и что бы бороться с этим эффектом перед счётчиком ставят воздухоотводчик, что бы стравить воздух до счётчика, а по счётчику брать воду не переплачивая за воздух.
sindi написал: я итак потратила полтора месяца что б поставить счетчик вместе со всеми пунктами и пломбой как все проходило
В РФ всё решается за 15-20 минут, ну максимум час. В незалежной какая-то дикость или вы шли каким-то странным путём...
sindi написал: я кручу воды один куб в месяц а на новом счетчике накрутило 5куб в месяц.
Всё ж таки проверьте, что бы счётчик не крутился когда водой не пользуетесь, а то может унитаз подтекает. Ну и советом данным выше не стоило бы пренебрегать и всё же измерить расход воды путём налива в ёмкость известного объёма (если знаете объём бачка унитаза, то можете воспользоваться этой мерой, но она может быть не очень точная), а потом сравнить что накрутил счётчик. Туже проверку сделайте там где счетчик наматывает мало (возможно стоит повторить эксперимент на большом и малом расходе).
sindi
sindi
Алчевск
25.04.2020 в 17:06:21
я живу в ЛНР у нас безпредел везде наживаються жаловаться некому все запуганы но за политику я не хочу разговаривать
я магнитом не пользуюсь и знакомые не пользуются потому что сейчас можно проверить была остановка счетчика или нет
25.04.2020 в 17:37:32
sindi, Так в итоге:
  1. что Вам мешает налить в мерную емкость воды и посмотреть на счетчике - сколько было ДО и сколько стало ПОСЛЕ. Из ПОСЛЕ вычесть ДО и узнать соответствуют ли показания счетчика обьему Вашей посудины?
  2. Что Вам мешает засечь показания счетчика допустим утром, пойти по делам.... и проверить, что к вечеру.... показания не изменились?
Или проще писать длинные простыни на форуме и жаловаться на сантехников, работу и тд и тп.... Вам результат нужен, или поболтать?
Mazayac
Mazayac
25.04.2020 в 20:07:49
!#[https://youtu.be/b9lwbe2b_Cg]
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.04.2020 в 20:33:58
если система заполнена водой - такого не будет просто там где то 10 метров пустой непролитой магистрали вот давление и гоняет туда обратно
