zigmund
zigmund
25.04.2020 в 21:17:39
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу вас посоветовать как решить следующую проблему: сегодня начало течь из-под смесителя на кухне (см скрины). Вода или мыльная пена, находящаяся рядом с основанием смесителя на кухне протекает насквозь. Подскажите, пожалуйста, что делать в таком случае? Можно ли место протекания изнутри замазать сантехническим герметиком? Не начнет ли гнить от этого гибкая подводка, если замазать изнутри герметиком? Очень не хочется подтягивать гайку, которой соединен смеситель с мойкой , так как место очень неудобное - боюсь задеть гибкую подводку. Спасибо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 21:23:38
zigmund написал: Очень не хочется подтягивать гайку
придется подтянуть если она ослабла и корпус смеситель крутится свободно вокруг
Mazayac
Mazayac
25.04.2020 в 21:35:39
zigmund, герметик ничем не поможет, и подтягивать тут нечего. Износились кольца между изливом и корпусом смесителя. Разбирать, измерять, менять со смазкой специальной. И то не факт,что не съело покрытие в этих местах изнутри. 50 на 50 вероятность успеха даже при тщательной переборке.
zigmund
zigmund
25.04.2020 в 21:41:58
fhntv написал:
fhntv, нет не крутится - чуть преподнять только можно один бок - вокруг не крутится
zigmund
zigmund
25.04.2020 в 21:43:33
Mazayac написал: zigmund, герметик ничем не поможет, и подтягивать тут нечего. Износились кольца между изливом и корпусом смесителя. Разбирать, измерять, менять со смазкой специальной. И то не факт,что не съело покрытие в этих местах изнутри. 50 на 50 вероятность успеха даже при тщательной переборке.
Mazayac, смесителю 3.5 года -уже могло так быстро износится?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.04.2020 в 21:53:43
zigmund написал: чуть преподнять только можно один бок
на этот же бок течет ? должен плотно сидеть ни за какие 3.5 года никакая прокладка не износится никогда - там нет износа никаких факторов ни подвижности ни абразива ничего разбирайте и ревизируйте гайку только стронуть пассатижами ( из бытового, вряд ли у вас такая длинная голова есть ) аккуратно дальше от руки
zigmund
zigmund
26.04.2020 в 07:14:53
fhntv написал:
fhntv, да на этот бок и течет - вчера пробивал засор вантусом - после этого начало подтекать
Mazayac
Mazayac
26.04.2020 в 16:17:09
zigmund написал: смесителю 3.5 года -уже могло так быстро износится?
китайцы за полгода дохнут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.04.2020 в 17:43:59
zigmund написал: да на этот бок и течет - вчера пробивал засор вантусом - после этого начало подтекать
усе понятно - деформировали мойку при интенсивной физической работе ;) переусердствовали короче
Mazayac написал: китайцы за полгода дохнут
грамотный опрос пациента - половина диагноза
zigmund
zigmund
28.04.2020 в 21:22:18
fhntv написал:
fhntv, достаточно ли будет подтянуть гайку, которой прижимается смеситель к раковине?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2020 в 22:15:05
zigmund написал: достаточно ли будет подтянуть гайку, которой прижимается смеситель к раковине?
увы нет - посудите сами при штатной затяжке гайки течи не было до момента деформации основания которое и привело к течи выход - снимать смеситель, устранять деформацию и ставить обратно
