siemens
siemens
Тула
29.04.2020 в 12:01:59
ebf написал: siemens, Хороший специалист,вот только объяснить элементарное примечание Защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока, меньшего, чем I2. В таких случаях должен рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения. не сумел,ну зато ролик запилил :)
ebf, Сюрреализм. Я десять раз тыкал вас в это примечание, в объяснении почему надо применять коэффициент 1.45 для жилья, где нагрузки не имеют гарантированных значений (читай неизвестные).
А не заниматься электровредительством.
ebf
ebf
29.04.2020 в 12:04:52
siemens написал: Я десять раз тыкал вас в это примечание, в объяснении почему надо применять коэффициент 1.45 для жилья, где нагрузки не имеют гарантированных значений (читай неизвестные).
Я не знаю что вы там тыкали,но данный молодой человек,не правильно трактует данное примечание ,а уж как вы его трактуете,я вообще боюсь спрашивать :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.04.2020 в 12:50:03
Не был тут больше года, зашел - снова срач по поводу сечений :popcorn
Значит все в порядке, форум живет :) Прям на душе хорошо стало от понимания этого.
Мои статьи по электрике
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2020 в 13:38:06
Alexey_Spb написал: Не был тут больше года
Это плохо.
Alexey_Spb написал: форум живет
Куда он денется, он же не человек, короновирус ему не страшен.
siemens написал: нагрузки не имеют гарантированных значений (читай неизвестные)
Вполне известные, иначе бы производители поголовно сидели бы в тюрьме.
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2020 в 14:40:52
MaSeVi написал:
Это плохо.
MaSeVi, Проектировщики должны первые - сесть . У них же любимые 25А на 2.5 и 16А на полторашку . )))
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
29.04.2020 в 14:57:06
юра Т написал: стоят у меня холодильные витрины 1Ф, 24/7, постоянно ток 16 Ампер, метров 7, какой мне использовать кабель?
юра Т написал: С16
юра Т написал: сечение и надо выбрать, обновить проводку
у вас их десяток-полтора, что-ли? и все на одной линии? если оставлять как есть, то кабель 2,5мм2 но я бы на вашем месте, скорее всего, разбил бы их (не молотком :) ) на пару-тройку групп, АВ С10А и кабель 1,5мм2
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2020 в 15:01:06
dokar написал: У них же любимые 25А на 2.5 и 16А на полторашку . )))
Работает же, в конце концов. Я вот до сих пор встречаю в проектах снятые с пр-ва DS941R(((...
ebf
ebf
29.04.2020 в 16:03:48
dokar написал: Проектировщики должны первые - сесть . У них же любимые 25А на 2.5 и 16А на полторашку . )))
«Всех не пересажаете, тюрем не хватит…» :)
MaSeVi
MaSeVi
29.04.2020 в 16:11:28
ebf написал:
ebf, История показала, что всё хватит... Увы...
ebf
ebf
29.04.2020 в 17:21:43
siemens написал: ДДТ ВВГнг 1.5мм2 19 ампер, 1000 часов в режиме перегрузки у производителя "Электрокабель кольчугино".
Вы мне случайно не подскажите и всем остальным,где вы это взяли? Вот каталог Кольчугино https://www.holdcable.com/upload/iblock/a1f/1_KHKA_obshchiy-katalog_2019.pdf стр.26 ВВГНГ LS,отсылает нас на стр.171 Допустимые токовые нагрузки кабелей смотрим 1,5 мм написано 21А или 27А те так же как и в ГОСТ 31996-2012 :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.04.2020 в 19:27:19
siemens написал: Про импортных товарищей сложно рассуждать, без подробного изучения.
Это очень просто. Так-же как изучение иностранного языка. Достаточно непосредственного общения без переводчика.
Я работал в итальянских, западногерманских, американских компаниях мирового уровня. Не говоря от турках и финнах... На уровне полевого инженера (по амеровской классификации), т.е. линейный ИТР и электромонтажник/электромонтёр в одном лице.
siemens написал: Может кабель у них более качественный "в среднем" и электромонтажные работы проводятся с полным контролем всех этапов, может горючесть кабеля и конструкций по которым он проложен нулевая и вероятность пожара низкая.
Безусловно технические и технологические отличия имеются.
siemens написал: Хотя 32Ампера на 2.5мм2 это выглядит совсем бредом.
Вовсе нет. Особенность кольцевой схемы. Но она довольно проблематична в эксплуатации.
siemens написал: Он будет всегда делать небезопасные решения и зачем-то кичиться этим. Зачем и почему - загадка.
Так с какого конца следует разбивать яйцо? :D Тем не менее, позиция ebf - более гибкая и не блистает вашим экстремизмом...
siemens написал: Я всегда буду делать более безопасные решения.
Самое безопасное - вообще никаких решений не принимать.
dokar написал: Самая большая загадка как он умудряется сдавать их и жить при этом
И ты Брут? :) Ключевое понятие - разумная достаточность, разумеется в пределах правового поля. "Наш оленевод" уже сменил вам бордюры, с зимних на летние ? :D
Alex___dr написал: Ключевое слово кольцевые...
Чур - не подсказывать!
siemens написал: По сути темы - для себя я позднее проведу эксперимент на тему перегрузки кабелей 1.5мм2 и 2.5мм2, температуры и состояния изоляции. Постараюсь весь процесс сделать доступным для дистанционного наблюдения.
:clapping А грузиков то в кармане хватит до 70*С на 1 000 часов хотя-бы? От 1 USD в час - стоимость подобного мероприятия... И прерывать его - некорректно.
