MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2020 в 20:58:49
У тебя нет примитивного БП до 30 вольт и ты приглашаешь девушку для опытов? Куда катится мир!
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
29.04.2020 в 23:48:51
MADONNA написал: У тебя нет примитивного БП до 30 вольт и ты приглашаешь девушку для опытов?
Кто говорит за девушку? Я приглашаю только БП!
Крашер
Крашер
02.05.2020 в 19:54:14
Нескромный вопрос... При толщине элементов в 4 мм (ЧЕТЫРЕ миллиметра) - как обеспечить достаточную термо-тепло-изоляцию между "горячей" и "холодной" сторонами элемента? Кто и что использует? Тефлон, паронит, вспененный полиуретан, воздух или ещё что? Кста... MADONNA, Вы так уверенно заявляете для элементов Пельтье напряжение свыше заявленных производителем... Свой опыт есть?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2020 в 20:00:48
Крашер, что заявлено производителем - то я и привожу.
Narrenfreiheit
Крашер
Крашер
02.05.2020 в 20:06:56
переспрашиваю. Опыт есть? СВОЙ?
Крашер
Крашер
02.05.2020 в 20:10:47
MADONNA написал: напряжение 17,2 вольта,
Откуда такие ТВЁРДЫЕ цифры, если все производители в ПРЕДЕЛЕ заявляют 15,6 Вольт? :swoon
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2020 в 21:56:34
Крашер,
https://freedelivery.com.ua/arduino-100/moduli-137/termoelement-pelte-tec1-12710-154v-10a-154vt-2739.html
Narrenfreiheit
Крашер
Крашер
02.05.2020 в 22:55:47
MADONNA, Во-о-о-тттт чё и требовалось. При температуре "на горячей" стороне не более 50, и при разности температур "горячо-холодно" - в 75 градусов. Только тогда и ДОПУСТИМО максимальное напряжение питания для "снятия" -получения максимального КПД.
И, я как тот Борман, ещё раз переспрошу: Вы сами пробовали подобное? Уж, извините ради Бога. Но я если пишу - то как минимум сам проверил неоднократно. А, про то, что кто-то обещает - я даже и не заикаюсь. Увы, действительность такова, что не хреновые детали а я стану вдруг виноват.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.05.2020 в 23:10:34
Крашер, Ничего не поняла. В чем вопрос? Товарищ спрашивал, где его 10 ампер. Я подсказала, где их искать. На вопрос «а сама?» - сколько его не задавай - отвечать не буду. Должна быть интрига, если я напишу, что я радиоинженер, то как я могу после этого давать кулинарные советы или решения по жб конструкциям?
Narrenfreiheit
Крашер
Крашер
02.05.2020 в 23:23:58
MADONNA написал: если я напишу, что я радиоинженер,
угу, с токарным станком и гальваникой под боком. Я всего лишь радиолюбитель. Посему и спрашиваю, КАК, к примеру обеспечить разность температур... хотя-бы в 50 градусов на расстоянии в 4 мм? :confused:
Т-34
Т-34
02.05.2020 в 23:38:53
Крашер написал: Но я если пишу - то как минимум сам проверил неоднократно.
Господа, тут вот в чем фишка - пластинка обозначена как ТЕК1 12710 т.е. на ток 10 ампер. Старая на 5 ампер. По моим простецким рассуждениям предполагалось, что установка новой пластины с двукратной мощностью в термос-бокс соответственно в два раза повысит холодильную способность агрегата. Однако на практике оказалось, что ток на новой пластине не превышает 3,6 ампер, и соответственно новая холодит хуже старой. Следуя советам мадонны, попробовал тупо поднимать напряжение БП, и ток на пластине пошел вверх. Но в БП предел подгонки напряжения очень мал (только чтоб выставить паспортные 12 вольт предпродажные). Жаль, что другого БП нету, а тут надо бы именно с плавной регулировкой, чтоб под конкретную пластину подогнать конкретное напряжение (и ток) для получения паспортных 10 ампер. Надеюсь, само по себе напряжение некритично для пластин. Мнение мадонны, видимо, близко к истине. Соображаю сейчас, как бы поднять напряжение имеющегося ИБП до 16-17 вольт, чтобы набрать искомые 10 ампер.
