MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.05.2020 в 00:48:29
как бы поднять напряжение
Элементарно - в цепи обратной связи БП замени постоянный резистор, что бы поднять напряжение . Там, где подстроечник тонкой регулировки - эта цепь. Проверь номинал электролитов - но они должны быть с запасом. Легко выжмешь до 20-25 вольт
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.05.2020 в 00:57:20
Крашер, > спрашиваю, КАК, к примеру обеспечить разность температур... хотя-бы в 50 градусов
Ты направление теплового потока не правильно понимаешь - смысл пластины пельтье образно в том, что она «раздвигает» градиент, а ты пытаешься понять, как обеспечить теплоизоляцию, то есть предотвратить тепловой поток в обратном направлении. На примере автомобиля, едущего в гору - казалось-бы, он должен катиться под уклон - нет, сила мотора перемещает его навстречу земному тяготению, Так и здесь. Приложенное напряжение и протекающий ток создают разность теплового потенциала на сторонах пластины.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
04.05.2020 в 01:14:34
MADONNA написал: Легко выжмешь до 20-25 вольт
ну маленько приподнял. Уже на 15 вольтах хх греется неслабо силовой транзистор ( правда, снят с радиатора при вытаскивании из корпуса). Транзистор маркировкой F22, что за зверь? В сети только фантом американский находится на эти буквы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.05.2020 в 06:30:17
Т-34, На плате есть название - артикул или что-то типа того, ряд цифр и букв. Вбей его в поиск и получишь схему. На ней должны быть обозначения. Без радиатора не включай, хоть какую-то железяку прикрути. Осторожней там, напряжение приличное. F22 это заводская маркировка.
Narrenfreiheit
Крашер
Крашер
04.05.2020 в 13:12:45
MADONNA написал: создают разность теплового потенциала на сторонах пластины.
Так вот именно между ними... мне и требуется обеспечить термоизоляцию... Чтобы радиатор на "горячей" стороне не влиял на таковой "холодной" стороны. Сам элемент - я знаю КАК работает. Для эффективной работы - ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать, скажем,излишек холода с одной стороны, чтобы другая сторона элемента могла отдавать тепло. Ну или наоборот. Тут кто и что делает. Летом - холодильник, зимой - подогревальник. Скажем, если зимой на улице минус 20... То включенный элемент будет с одной стороны ... будет иметь температуру НИЖЕ минус 20, с другой стороны - выше. Значит, если мы более холодную сторону интенсивно "обогреваем" воздухом окружающей среды - то при этом можем добиться на "горячей" стороне температуры ... на почти 50 (где-то возможно и 75) градусов ВЫШЕ. Если это тепло так-же эффективно отводить - обогревая заданный объём - тогда, возможно и получим максимальный КПД от нашей "грелки". Как и в прямо противоположном варианте. (Ах да, чуть не упустил... При протекании тока через элемент - тепла всё-таки выделяется несколько больше чем, скажем... холода). Так вот... суть моего вопроса и состоит в том - чтобы МАКСИМАЛЬНО изолировать теплообменники горячей и холодной сторон элемента. Чтобы потраченная на ... охлаждение энергия - не возвращалась к горячей стороне ни через ИК излучение, ни через соединительные болты-шпильки-скобки. Ни конвективным или ещё чёрти-каким образом. Толщина элемента - 4 мм. КАК?
Т-34
Т-34
04.05.2020 в 13:52:16
MADONNA написал: Т-34, На плате есть название - артикул или что-то типа того, ряд цифр и букв. Вбей его в поиск и получишь схему. На ней должны быть обозначения. Без радиатора не включай, хоть какую-то железяку прикрути. Осторожней там, напряжение приличное. F22 это заводская маркировка.
MADONNA,
На плате нет нихрена, это ж китаец. А транзистор отмыл/отскреб, буквы заразобрал : fqa 9N90C. Mosfet полевик, вроде должен запросто держать. Хотя все они сильно греются в норме. Попытаю под нагрузкой.
Т-34
Т-34
04.05.2020 в 19:54:30
Крашер написал: Толщина элемента - 4 мм.КАК?
Крик души. Ты про EPS пластики не слыхал? Лучшая теплоизоляция в мире. Любая упаковка сыра или колбасы в лавке лежит на этом поддончике, который как раз 4 мм. толщиной. Как бритовкой вырезать квадратную дырку тебе тоже подсказать?
Крашер
Крашер
05.05.2020 в 15:13:59
Т-34 написал: EPS пластики не слыхал? Лучшая теплоизоляция в мире.
Мдя-ссс, мне Вас жаль.
Т-34 написал: Лучшая теплоизоляция в мире
почему-то кроме подложек под скоропортящиеся продукты не применяется абсолютно нигде в мире. Единственно ближайший вариант - подложка под ламинат, под стяжку или в редчайших вариантах на вентфасадах - используется скорее как вибро-шумоизоляция на 90% и, лишь на 10% - как теплозащита.
Крашер
Крашер
05.05.2020 в 15:44:51
Т-34 написал: заразобрал : fqa 9N90C
Маркировка полевика тут ни к чему, ниачом и нчего не даст. Или схему блока по плате "откарандашить" (реинжиниринг), или хотя-бы микросхему драйвера срисовать.
Т-34
Т-34
06.05.2020 в 15:40:48
Крашер написал: Единственно ближайший вариант - подложка под ламинат, под стяжку или в редчайших вариантах на вентфасадах - используется скорее как вибро-шумоизоляция на 90% и, лишь на 10% - как теплозащита.
Приложи утюг, и пощупай ладошкой через эту прокладочку. Парниишка, в мире придумано ещё много красивых слов для употребления дилетантами в качестве пизвиздежа - гиалуроновая кислота и пр. суккуленты.
Крашер
Крашер
08.05.2020 в 21:18:28
Т-34 написал: Приложи утюг, и пощупай ладошкой
:killyourselfbywall: Продолжайте щупать и дальше. И да поможет Вам в этом гиалуроновая кислота с суккулентами в союзе. Видите-ли, танкист, прежде чем утверждать - хотя-бы в интернет посмотрите. Или, забанили даже в гугле?
