Т-34
Т-34
27.04.2020 в 21:11:19
Есть тут кто делал боксы на элементах Пельтье? Я столкнулся с тем, что при проверке пластин с разной маркировкой (ТЕК1 12705 и ТЕК1 12710) от 15 амперного БП оба показали потребляемый ток соответственно 3,05 ампера и 3,65 ампера. Ведут себя как настоящие - одна сторона греется, вторая холодит - но почему практически одинаковые токи при маркировке тока с разницей вдвое? Радиаторы с обеих сторон установлены, обдув нормальный. Почему не на полную мощность работают пластины?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2020 в 09:19:27
Напряжение какое подавал? одна сторона греется - то есть радиатора на ней при подключении не было? Мог подгореть((
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
28.04.2020 в 10:41:59
MADONNA написал: Напряжение какое подавал? одна сторона греется - то есть радиатора на ней при подключении не было? Мог подгореть((
MADONNA, напряжение 12 вольт, паспортное. Радиаторы все установлены, горячий шеститрубная башня, холодный - медный с кулером. Пластины разных лет и разных партий, так какого черта они обе показывают рабочий ток 3 ампера, хотя одна на 5, вторая на 10 ампер? Вопрос к тем, кто сам делал - это нормально, или это именно я так попал неудачно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2020 в 10:49:17
Максимальный ток в даташите указан для максимального напряжения - 15,4В. Попробуй поиграть с параметрами - повышай напряжение и следи за током. Что касается «паспортного напряжения» - это все от лукавого. Напряжение автосети - 12 вольт, фактически - 14,4. Автохолодильник от 12 вольт работать будет, только фиговенько. При 14,4 уже получше. ]]
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
28.04.2020 в 14:21:16
MADONNA написал: Что касается «паспортного напряжения» - это все от лукавого.
Ну типа да, от китайского лукавого дяди Сяо.
Вариантов-то все равно нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.04.2020 в 14:35:02
Т-34,
Дело не в этом, просто 12 вольт - наиболее распространенное напряжение, от которого можно запитать. Когда пишешь 15 вольт - потенциальный покупатель сразу видит определенную сложность, где его взять и сколько это будет стоит плюс к стоимости пластины. И выберет того производителя, у которого упомянуты 12 вольт. Сяо не обманывает - от 12 вольт устройство будет работать. Ты проверил от 15 вольт ток одного и другого элемента?
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
29.04.2020 в 12:37:02
MADONNA написал: Т-34,
MADONNA, ток поднялся у обоих, но примерно на пол-ампера. Все равно половина/треть от маркировки. Это норма для таких пластин?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2020 в 13:18:20
Нет, это не нормально. Но, у 5-ти амперной ток поднялся почти до 4-х, уже близко, хотя и не соответствует. 10-ти амперная, как я поняла - раскочегаривается только до 4-х, это очень мало. Они были новые? Где ты их взял, история какая? И какой источник тока ты использовал - это важно для понимания достоверности твоих замеров.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
29.04.2020 в 15:52:56
MADONNA написал: Нет, это не нормально. Но, у 5-ти амперной ток поднялся почти до 4-х, уже близко, хотя и не соответствует. 10-ти амперная, как я поняла - раскочегаривается только до 4-х, это очень мало. Они были новые? Где ты их взял, история какая? И какой источник тока ты использовал - это важно для понимания достоверности твоих замеров.
MADONNA, Один на 5 ампер был как раз из старого бокса, маленько там поработал, и с целью углУбить холодение на али был куплен новый на 10 ампер, и новый блок питания на 15 ампер. Так вот выходит, старый лучше нового. А блок хорош, под нагрузкой ток держит железно, напряжение просаживается всего на 0,3 вольта. Тут к дяде Сяо претензий нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2020 в 16:40:14
Т-34, > был куплен новый на 10 ампер, и новый блок питания на 15 ампер.
Ага, значит ты не доконца выполнил мои рекомендации. Использовал какой-то блок питания на 15А. Тебе надо взять источник постоянного тока 1-30В или 1-24 или любой с верхним пределом напряжения >20В. И потихонечку поднимать напряжение (выше 15-ти) следя за током. Для 10-ти амперной максимальное напряжение 17,2 вольта, если ты сейчас подаешь 15В, то понятно дело, он паспортный ток не выдаст. И следи за дельтой тэ.
Narrenfreiheit
Т-34
Т-34
29.04.2020 в 20:05:11
MADONNA написал: Тебе надо взять источник постоянного тока 1-30В или 1-24 или любой с верхним пределом напряжения >20В.
Дак это я с удовольствием. Приноси - возьму.
