sasin.pro
sasin.pro
Белгород
29.04.2020 в 02:03:01
Здравствуйте! В квартире есть уголок 1,5 м. * 1,5 м. Который я бы хотел переделать под минимастерскую по сборке мебели. Планирую работать шуруповертом, резиновой киянкой, фрезером. Фрезером - не более 1 часа в неделю. Киянкой - забивать шканты. Стены этого помещения выходят на:
  1. Улицу
  2. Коридор общий
  3. Коридор мой
  4. Спальня моя. Есть соседи снизу и сверху. Перекрытия и несущие колоны - железобетон. Стены - керамзитобетоннный блок.
Подскажите, реально ли за звукоизолировать эту коморку 1,5*1,5 метра, чтобы можно было фрезеровать ЛДСП и никому не мешать. Или хотя бы работать шуруповертом и киянкой без стеснений. Как это можно сделать, чтобы по бюджету не улететь в космос?
strider1978
strider1978
29.04.2020 в 07:35:09
sasin.pro написал: реально ли за звукоизолировать эту коморку 1,5*1,5 метра
Нереально и не нужно.
Ради одного часа в неделю - просто нет смысла. Работайте в разрешённое время, фрезер далеко не самый шумный инструмент. Шуруповёрт вообще не должно быть слышно через стены-перекрытия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.04.2020 в 09:43:57
Для работы забивным инструментом (киянка, молоток) уделите внимание качеству верстака (чтобы не усиливал звуки) и поставьте его на хорошие вибропроставки под ножками. К стене не фиксировать. И для собственного комфорта стены оклейте чем-нибудь мягким. От фрезера бюджетно не защититесь, лучше, как советовали, работать редко и не растягивать процесс на весь день.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
29.04.2020 в 10:16:29
Я вас понял. Большое спасибо за советы!
Николай краснодар
Николай краснодар
29.04.2020 в 11:04:01
У меня мясорубка вош шумит как фрезер, но это нечасто. А за мастерские в мкд я бы штрафовал..
strider1978
strider1978
29.04.2020 в 11:07:59
Николай краснодар написал: А за мастерские в мкд я бы штрафовал..
Сначала за минидетсады, потом и за мастерские.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.04.2020 в 11:36:54
strider1978 написал: Сначала за минидетсады, потом и за мастерские.
Сначала за самогонные точки, а уж затем - за садики и за мастерские!
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
29.04.2020 в 14:03:43
Николай краснодар написал: У меня мясорубка вош шумит как фрезер, но это нечасто. А за мастерские в мкд я бы штрафовал..
Николай краснодар,Николай, я все буду делать так, чтобы никому не мешать. Будет шуметь фрезер - буду заказывать ЧПУ фрезерование или проводить работы у заказчика. Будет шуметь киянка - буду запрессовывать шканты. Будет шум от шуруповерта - буду закручивать винты обычным ключом. Хотел бы делать 1, максимум 2 кухни в месяц и никому не мешать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2020 в 15:19:43
sasin.pro написал: Хотел бы делать 1, максимум 2 кухни в месяц и никому не мешать
свечной заводик отца федора ? ;) под ножки верстака - пенопласт - значимо снижает виброшум весь шум от плоских резонируюющих поверхностей и выхода звука в межэтажное пространство в виде вентшахт щелей и прочих коридоров плоские стены мастерской оклейте шумопоролоном фигурным, дверь обязательно герметична должна быть закрыта при работе фиксируйте фрезеруемые листы через пенофол - это так же значимо снижает шум от них как то так на первый взгляд и в пустой комнате больше шум чем в заставленой
strider1978
strider1978
29.04.2020 в 16:13:12
fhntv написал: плоские стены мастерской оклейте шумопоролоном фигурным
И пылью из-под фрезера полирнуть. В жилой-то квартире.
Это обороты раскрученного частника, надеяться можно, а в реальности...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2020 в 16:19:21
strider1978 написал: И пылью из-под фрезера полирнуть. В жилой-то квартире.
я полагаю там закуток а не угол на кухне полагаю пылесос у автора есть если нет - смести пыль с поролона - не проблема но хлопотно речь о звуках а не о пыли
