Антон Новиков
Антон Новиков
05.05.2020 в 19:31:37
В этом месте должно выглядеть примерно так.
Собственно, проблема только одна:
  • Впихнуть инсталяцию заподлицо с коробом. Так, чтобы она при этом нормально попала в отвод канализации, без десяти колен гофры.
Антон Новиков
Антон Новиков
05.05.2020 в 19:35:55
master.msk написал: pool, что правильно то? :) посерединке комнатки? На мой взгляд, не видя проекта помещения, надо унитаз ставить 400 мм от стены слева. Это единственная стена, которую видно. И зашьется все это заподлицо с коробом. Который надо предварительно выровнять штукатуркой. Обычно так.
master.msk,
Слева от унитаза, в смысле справа на фото?
На фото только две стены попадают: бетонная (это и есть короб) и кирпичная (это задняя торцевая стена санузла, по сути).
Стен слева, справа и спереди нет - ставь как хочешь.
pool
pool
05.05.2020 в 20:13:08
Антон Новиков написал: ... Стен слева, справа и спереди нет - ставь как хочешь.
Антон Новиков, тогда неясно - в чём сложность-то? Так и ставь как хочешь.
master.msk
master.msk
05.05.2020 в 20:21:06
Антон Новиков написал: без десяти колен гофры.
гофры не должно быть совсем
Антон Новиков написал: Слева от унитаза, в смысле справа на фото?
Слева - это слева, если смотрим. Вы когда смотрите - вы лицом к предмету, а не задом Короб не рассматривал, написал уже. Ничего нового не напишу, ваши рисунки только подтвердили
master.msk написал: На мой взгляд, не видя проекта помещения, надо унитаз ставить 400 мм от стены слева. Это единственная стена, которую видно. И зашьется все это заподлицо с коробом. Который надо предварительно выровнять штукатуркой. Обычно так.
Покупаете инсталляцию, переход с чугуна на пластик и ставите, никаких гофр, ни с коленями ни без
Переход с чугуна на пластик довольно много места займет, поэтому я о нем уже второй раз пишу! Их 2 вида: резиновые и пластиковые. Первые - по сути "гофра", т.е желательно не ставить или в доступных местах. Нужен пластиковый, который, вместе с фитингами займет много места, настолько много, что весь ваш проект под угрозой - можете не поместиться в нишу
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2020 в 21:33:53
Начинает напоминать разговор слепого с глухонемыми. ;)
pool
pool
05.05.2020 в 21:56:24
master.msk, +1. Замечу - впервые такое пишу ;)
AndyMirror, только кто есть кто?...
Антон Новиков
Антон Новиков
06.05.2020 в 14:06:41
master.msk, Похоже, я жутко туплю - не могу понять тогда , про какую "стену слева" идёт речь? "Это единственная стена, которую видно" - это где?! Можете обвести рамочкой на вот этой фото?
Антон Новиков
Антон Новиков
06.05.2020 в 14:16:02
Попробую ещё раз объяснить.
Вот две схемы. Ясное дело, что можно поставить по "красному" варианту, но очень не хочется, потому что эти 20 см там достаточно критичны, и уменьшить на них ни санузел ни коридор за ним не выйдет.
Можно ли как-то поставить по "зеленому" варианту, заподлицо с коробом, у учетом всех размеров, что есть в первом посте? И что для этого нужно? Поднять стояк? Убрать переходник 45-90 градусов? Повернуть его в какую-нибудь сторону?
master.msk
master.msk
06.05.2020 в 14:57:58
Антон Новиков написал: master.msk, Похоже, я жутко туплю - не могу понять тогда , про какую "стену слева" идёт речь? "Это единственная стена, которую видно" - это где?! Можете обвести рамочкой на вот этой фото?
Антон Новиков, я сначала подумал про стену, которая слева, 1300 Если нужно вплотную к коробу, т.е к "стене" справа", хотя это не стена, а венткороб и это понятно было сразу, можно и к нему прижать. Но сложнее. Точные рекомендации не возможно дать по фото, нужно купить инсталляцию и примерить, а также нужно знать уровень чистого пола. Наверняка лучше бы вместо тройника 45, тройник 90.Это не точно, но хуже не будет
pool
pool
06.05.2020 в 15:07:00
Первое действие - попробовать повернуть тройник влево. Если получится, считай Вы победили. На сколько градусов - монтаж покажет.
AndyMirror
AndyMirror
06.05.2020 в 22:27:07
pool написал: попробовать повернуть тройник влево
Чугунный? ;)
Антон Новиков, зелёный вариант это надо мерить по месту, как верно написано:
master.msk написал: нужно купить инсталляцию и примерить, а также нужно знать уровень чистого пола.
Так же станет понятно надо ли поворачивать крестовину.
В любом случае ставить вы будете не сами, ищите мастера и решайте на месте. Здесь можете проверить толково ли мастер говорит.
