caH4ec59
caH4ec59
Пермь
29.04.2020 в 21:52:34
Здравствуйте, уважаемые специалисты и профи!
Проблема такая: предыдущие владельцы квартиры оставили на балконе сюрприз в виде взбухшей стяжки (или наливного пола, не знаю) Явно что-то гипсовое, впитало воду, надулось и частично рассыпалось. Сегодня вскрыл этот пузырь, буду убирать всю эту срамоту.
Подскажите, пожалуйста, временный вариант, по которому можно пока, временно, сделать пол. (руки, а точнее кошелек, до ремонта балкона пока не дошел.) Было так: бетонная плита, эта вот стяжка, потом пленка п/э и сверху пробка.
Хотел сделать наливной пол, но не могу толком найти, какие слои и в какой последовательности заложить. (нужна ли паро/гидроизоляция, необходимо ли применение грунтовки бетонконтакт итд.) Пробку сверху хочу оставить.
И еще вопрос, сделав этот самый наливной пол, смогу ли я в будущем положить теплый пол (ИК)?
Спасибо заранее!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2020 в 23:09:49
прежде чем думать о конструкции пола надо понять какой балкон - открытый закрытый ? есть частичные воздействия атмосферных осадков или все сухо чисто ? судя по пробке на полу - балкон застеклен и в порядке ?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.04.2020 в 23:20:49
caH4ec59, если так как предположил ** fhntv, то брус, шпунтованная дсп и пробка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2020 в 23:25:34
dmitrovski написал: брус, шпунтованная дсп и пробка
да классный теплый рецепт долгого счастья пропитать брус алкидно восковой пропиткой дсп тоже можно покрыть
с любым адгезионным покрытием ( наливайка, плитка, стяжка) плита со временем расстанется не любят плиты с кем то еще дружить вот такие они девушки капризные
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
30.04.2020 в 19:20:19
fhntv, dmitrovski
спасибо за рекомендации, вы прям предугадали развитие событий.
Сегодня снял целиком старую стяжку, оказалось что там перепад некислый (-о.5см - 4см), наливайки надо будет оочень много, а не хочется. Поэтому принял решение делать как раз таки по классике лаги) такие вот дела
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
30.04.2020 в 19:24:44
fhntv написал:
fhntv,
да, балкон застеклен. единственная проблема - стеклопакет простой от застройщика (1 стекло) поэтому бывает конденсат.
Подскажите, при таком перепаде как лучше расположить лаги? балкон условно прямоугольный 1,3 х 4,2 м. уклон от входа на балкон вниз. И могу ли использовать фанеру после лагов? или у ДСП преимущества? Хотел так : лаги + утеплитель плитами, фанера 20мм, пробка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.04.2020 в 20:44:59
caH4ec59, только лаги сначала перпендикулярно длине балкона, крепить сразу к полу, вторые лаги параллельно и уже по уровню. Какая высота от пола до окна? ДСП шпунтованная 22мм
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
30.04.2020 в 21:12:12
dmitrovski написал: caH4ec59, только лаги сначала перпендикулярно длине балкона, крепить сразу к полу, вторые лаги параллельно и уже по уровню. Какая высота от пола до окна? ДСП шпунтованная 22мм
dmitrovski, от пола до окна ~110-111 см от пола до порога балконного стеклопакета 20см есть. то есть поперечные лаги будут с уклоном, а потом сверху делать продольные с выведением уровня путем подкладывания брусков?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.04.2020 в 21:18:56
caH4ec59, точно, на 1.3м, трех продольных брусов думаю будет достаточно
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
30.04.2020 в 21:42:30
dmitrovski написал: caH4ec59, точно, на 1.3м, трех продольных брусов думаю будет достаточно
dmitrovski, спасибо! а потом эти продольные надо будет скрепить между собой дополнительными поперечинами? или уже достаточно будет точек крепления и еще вопрос, необходимо ли включить в этот бутерброд что-то между лагами и дсп/дсп и пробкой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.04.2020 в 23:11:57
caH4ec59, на 4 метра поперечных штук 8, так что продольные закрепятся в 8 точках
