fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 01:44:59
caH4ec59 написал: Подскажите, при таком перепаде как лучше расположить лаги? балкон условно прямоугольный 1,3 х 4,2 м. уклон от входа на балкон вниз. И могу ли использовать фанеру после лагов? или у ДСП преимущества? Хотел так : лаги + утеплитель плитами, фанера 20мм, пробка.
а расчетная высота какая будет всего пирога ? потом планируете теплый пол ?
Lesli
Lesli
01.05.2020 в 09:04:50
caH4ec59 написал:
caH4ec59, а вы точно сняли всю стяжку? Возможно, при остеклении и заливке предыдущими владельцами стяжка с уклоном от застройщика не убиралась. Наклон предусматривается для стока воды. Мы при стеклении эту стяжку убирали.
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
01.05.2020 в 09:40:42
fhntv написал:
fhntv,
необходимо, чтобы было не выше порога балконного стеклопакета, без плинтуса максимум 15см выходит.
Вообще да, когда сделаю нормальное остекление и утепление стен, планирую теплый пол, скорее всего ИК .
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
01.05.2020 в 09:42:10
Lesli написал:
caH4ec59 написал:
Lesli, у меня наоборот, стяжка делала поверхность горизонтальной. убрал ее полностью, до бетонной плиты, и нарисовался уклон
Lesli
Lesli
01.05.2020 в 10:20:59
caH4ec59, ну, если вы уверены, то ок.
Только как-то странно , метр тридцать под наклоном
caH4ec59
caH4ec59
Пермь
01.05.2020 в 11:48:52
Lesli написал: caH4ec59, ну, если вы уверены, то ок.
Lesli, ну да я уровнем смотрел...он не обманывает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:02:53
caH4ec59 написал: без плинтуса максимум 15см выходит.
как вам будет удобнее по финансам и возможностям на мой взгляд шпунтованый ДСП неприлично дорог ( около 300 руб квадрат) хотя и удобно в работе , никаких преимуществ к фанере он не имеет , наоборот гораздо слабее ее на изгиб но так как он у вас не финишный а черновой слой - то в нем необходимости я не вижу фанера тоже не дешева - ее плюс в наличии возможности делать цельный пол без множества стыков напольная доска - тоже хороший вариант , обработаете пропиткой , и прочно и дешево я бы не крепил лаги к стяжке - мне не нравится этот вариант - лучше приклеить на пену предварительно сформировав постель из ЦПС или пескобетона в уровень - не будет мостиков шума , не будете соседям по голове ходить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2020 в 14:54:06
fhntv, на мой взгляд шпунтованый ДСП неприлично дорог ( около 300 руб квадрат, а фанера 21мм от 800! рублей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 14:59:02
dmitrovski написал: fhntv, на мой взгляд шпунтованый ДСП неприлично дорог ( около 300 руб квадрат, а фанера 21мм от 800! рублей
dmitrovski, вы сравниваете по толщине по несущей способности эквивалент ДСП будет фанера 10 мм лист 3 квадрата стоит около вроде бы ? 700 руб но согласен - в любом случае дорого тоже поэтому я за доску
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.05.2020 в 15:11:56
fhntv, лаги + утеплитель плитами, фанера 20мм, пробка, это санчес писал вам
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 15:19:04
dmitrovski написал: санчес писал вам
да, я еще подумал - куда там такая супер фанера кстати я по моему ерунду написал щас подумал фанера десятка гнется в листе а ДСП ( не 16мм которую я привык) а 22 ! он точно не гнется в листе никак ;) в любом случае дерево вне конкуренции я так думаю
