zurter
zurter
30.04.2020 в 10:32:45
Здравствуйте, друзья! Ищу сетевой фильтр для питания монитора Eizo и, в перспективе, системного блока. Насколько я понял из соответствующей темы, фильтрация нужна для исключения мерцания. Розетки 4 меня устроят. Питание розеточного контура организовано по схеме: Щиток на лестничной клетке - противопожарное узо IEK 6Д-63S 63A 100Ma - УЗО 40А 30 МА - автомат B16 - розетка с заземлением.
Подскажите, пожалуйста, какой сетевой фильтр/реле/устройства нужно подключить к розетке, чтобы это было безопасно. Чтобы не бомбануло, как здесь: AV-ресиверы и процессоры Onkyo: обсуждение, настройка, эксплуатация. (часть 6), #3894
Что вы могли бы рекомендовать для этих целей? Безопасно ли покупать такие устройства на Авито?
strider1978
strider1978
30.04.2020 в 10:37:21
zurter написал: Насколько я понял из соответствующей темы, фильтрация нужна для исключения мерцания.
Мерцания чего?
Обсуждать в 2020 покупку сетевого фильтра - всё равно, что вспомнить про защитные экраны к мониторам, кактусы и очки с перфорацией.
zurter
zurter
30.04.2020 в 10:43:23
strider1978, мерцание монитора. Профессиональный монитор Eizo https://www.eizoglobal.com/products/flexscan/ev2451/index.html Данный монитор не мерцает при любых уровнях яркости. Я не смогу технически точно сказать, но здесь речь идет об отсутствии шим-модуляции. Есть профильная тема на ixbt по выбору мониторов для чувствительных глаз, рекомендовано использование качественного сетевого фильтра - чтобы электропомехи не влияли на работу монитора, не влияли на изображение, которое он выдает.
Как вариант посоветовали https://defender.ru/catalog/surge-protectors-1/dfs-501-2-0m-2-usb-ports-6-outlets?active_tab=
strider1978
strider1978
30.04.2020 в 10:55:24
zurter написал: чтобы электропомехи не влияли на работу монитора.
У Вас за стеной цех-щитовая? На Вашей фазе стоят многокиловаттные движки?
zurter написал: мерцание монитора. Монитор Eizo
zurter написал: Данный монитор не мерцает при любых уровнях яркости.
Так мерцание или не мерцание. Похоже Вы стали жертвой маркетинга. Ничего такого в этих поделках нет, чего бы уже не было в блоке питания монитора.
Логично предположить присутствие какой бы там ни было защиты от ВЧ, УФ, вторжения с Марса, в удлинителе за 1300 или в мониторе за 30000?
zurter
zurter
30.04.2020 в 11:02:56
strider1978, понимаю вас. Да, возможно маркетинг, я лишь как финальный пользователь хочу обеспечить наилучший результат.
А подскажите, необходима ли ему какая-то защита от скачков напряжения? Наверное, какая-то защита там должна быть. Безопасно ли было бы использовать его напрямую от розетки?
strider1978
strider1978
30.04.2020 в 11:09:33
zurter написал: Наверное, какая-то защита там должна быть.
Наверное, какая-то защита там должна быть. Но в фильтре нету никакой.
Если она точно нужна есть реле напряжения в щиток, есть ИБП. Судя по набору автоматики дом у Вас новый?
zurter написал: Безопасно ли было бы использовать его напрямую от розетки?
Безопасно ли на авто ездить по дорогам? Для этого их и производят.
zurter
zurter
30.04.2020 в 11:14:33
strider1978, благодарю вас. Дом 2001г.
АлВас
АлВас
Одесса
30.04.2020 в 11:28:52
В мониторе, нормальном, есть и фильтр, причем против помех им же излучаемых В сеть, а не ИЗ нее. Насчет мерцаний- а что это? Но если сильно хочется, ищите удлинитель со встроенным дополнительным фильтром, защитой от перенаряжений и автоматическим отключателем. Хотя, как по мне- лишнее все это при наличии РН в доме или на линии. Если убедили с Дефендером, берите его, только жаль- слов там много, даже про цвет упаковки, а схемы нет. Обычно ИмпБП кампутёров и периферии преспокойно терпят и 260 вольт. без проблем, как показывает многолетний опыт и ремонта, и эксплуатации. А то, что на скане- чушь полная- варисторы и придуманы для защиты, только условие- выбраны правильно и установлены в правильном месте- ПОСЛЕ непременного АВ или предохранителя на входе. Пробился варистор от перенапряжения- умер предохранитель или автомат сработал и никаких там фаз на ноле или наоборот быть не может. Для этого достаточно посмотреть и проанализировать простую схему. Не считая кустарщины с хреновыми проводами и соединителями.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 11:35:56
zurter написал: А подскажите, необходима ли ему какая-то защита от скачков напряжения?
А у вас есть эти самые скачки напряжения? Так что-бы было видно невооруженным глазом мигание электрического освещения.
Если нет - ничего и не нужно.
strider1978 написал: У Вас за стеной цех-щитовая? На Вашей фазе стоят многокиловаттные движки?
"Жопа" иногда случается... Например сгорел стояк где-то в подвале и подъезд посадили на питание лифта. Броски напряжения до 270 В. Визуально заметно по освещению трогание и остановка лифта, сбои системника, но моник стоически переносил подобные издевательства.
АлВас
АлВас
Одесса
30.04.2020 в 11:36:01
Дом с 2001- ни о чем, важнее- есть там заземление в розетках или нет? Если нет, никакой фильтр нормально работать не будет
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2020 в 11:38:00
АлВас написал: Дом с 2001- ни о чем, важнее- есть там заземление в розетках или нет?
Здесь вам - не тут !
:nо:
