юра Т
юра Т
02.05.2020 в 22:10:14
strider1978, АлВас, не обязательно же гадость покупать, есть с нормальным проводом, с рабочим предохранителем, с нормальными соединениями и нормальным же выключателем, с парой-тройкой варисторов и синфазным дросселем, да, примитив, но он тоже немного ослабляет помехи (в дополнении к фильтрам в оборудовании) мне приносили "в ремонт" фильтр с подплавленным мини-автоматом, было перенапряжение, техника что напрямую была включена погорела, а что через фильтр осталась жива (фильтр своей смертью всё же спас). У меня же стоит старенький какой-то векторком с плавким предохранителем, почти 20 лет, ноу проблем
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 07:46:52
Вы таки правы, и я об этом писал, имея в виду НОРМАЛЬНЫЙ удлинитель. Но евонные потроха вы не видите при покупке- никто не даст вам его вскрыть, а только потом, когда появятся проблемы. И это чаще касается силовой части- сечение, материал, а не фильтра, качества и потребность в котором вообще неисповедимы и неизмеримы в быту. А если учесть, что любой ИмпБП есть мощный источник помех, то зачем его спасать от внешних помех, мало кто объяснит. А часто и такое пишут: Сетевой фильтр или стабилизатор напряжения, помогите с выбором - тут возможны или-или?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.05.2020 в 10:39:07
Это чаще всего заблуждение ;)
Фильтр защищает сеть от помех создаваемых устройством. Весьма редко встречаются устройства которые требуется защищать от сетевых помех
АлВас
АлВас
Одесса
03.05.2020 в 10:42:43
Об этом я писал и не раз, но мало кто читает: 30.04.2020 в 11:28
6826253
В мониторе, нормальном, есть и фильтр, причем против помех им же излучаемых В сеть, а не ИЗ нее.(с) и ранее.
юра Т
юра Т
03.05.2020 в 13:36:13
АлВас написал: Но евонные потроха вы не видите при покупке- никто не даст вам его вскрыть
но чуть погуглив его можно "вскрыть" не вставая с дивана
АлВас написал: В мониторе, нормальном, есть и фильтр
да, есть, и он представляет из себя пару включённых последовательно фильтров подобных как на картинке выше, и всё равно он ослабляет помеху не полностью, как правило этого достаточно, но и ничего плохого если по пути будут фильтры нет
zurter
zurter
08.05.2020 в 10:45:26
Друзья, подскажите, пожалуйста. Я понял, что фильтр не нужен и бесполезен. Но мне теперь необходимо организовать группу розеток, 6-8 потребителей (системный блок, монитор, зарядки, колонки). Хотелось бы построить систему без видимых проводов как на картинках:
Что лучше использовать для этих целей? Накладные розетки? Что из моделей/брендов было бы разумным по соотношению цена/качество?
megrad
megrad
08.05.2020 в 14:35:23
zurter написал: Что лучше использовать для этих целей?
Цена вопроса - кабель канал со встроенными розетками
накладные розетки
блоки розеток
розетки для скрытой установки во внешних коробках, то же что и блоки розеток, но можно подобрать цвет. Как вариант декоративный экран.
strider1978
strider1978
08.05.2020 в 15:05:50
zurter написал: Хотелось бы построить систему без видимых проводов как на картинках
Перфорированный кабель-канал позволяет уложить провода, чтобы они не свисали.
zurter
zurter
08.05.2020 в 15:51:46
Спасибо!!!
юра Т
юра Т
08.05.2020 в 16:10:02
megrad написал: Цена вопроса - кабель канал со встроенными розетками
со свисающими проводами и блоками питания это смотрится ещё страшней чем удлинитель-фильтр
megrad
megrad
08.05.2020 в 16:18:32
юра Т, это от рук зависет
