Medvedd
Medvedd
30.04.2020 в 22:17:46
Здравствуйте
Задача - отлить основание (не знаю как правильно называется), фактически - ленточный фундамет под тяжелую перегородку - раздвижную стеклянную дверь-патио. Ставиться будет поперек бетонных перекрытий в многоквартирном доме Планируемые размеры: длина 3000 мм, ширина 100 мм, высота 100-120 мм. Задача - вывести ее высоту в уровень с планируемым чистовым полом поверх плавающей стяжки.
Из какого материала лучше это сделать? Нужно ли армировать / чем ? И когда - до стяжки, пытаясь угадать будущую высоту или после, используя стяжку в качестве опалубки?
Заранее спасибо!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 01:32:23
ничего не понял чем не устраивает обычный пескобетон М300 ?
pool
pool
01.05.2020 в 09:31:42
Уровень пола с двух сторон перегородки должен быть одинаков. Стяжку заливайте одним куском на всю площадь. Сама перегородка, как понимаю, будет опираться снизу. Если так, то никаких проблем не будет сделать опорную часть (шину?) по уже чистому полу. Но я бы советовал использовать подвесную схему крепления полотен перегородки. Чтобы на полу не было ничего.
Но, если Вы вдруг говорите про тёплое раздвижное остекление, тогда лучше опору делать сразу. Подойдёт любая цементо-песчаная смесь (ЦПС) как уже Выше писали, маркой от М300. Армирующую сетку положить желательно.
Medvedd
Medvedd
01.05.2020 в 11:47:57
fhntv написал: ничего не понял чем не устраивает обычный пескобетон М300 ?
pool написал:
fhntv, pool,
Спасибо! Сразу - имеется в виду ДО стяжки? И есть ли помимо простого пескобетона М300 более быстрый ПРОВЕРЕННЫЙ состав той же прочности?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 12:52:39
Medvedd написал: И есть ли помимо простого пескобетона М300 более быстрый ПРОВЕРЕННЫЙ состав той же прочности?
пескобетон твердеет неделю где то до две трети марочной если взять хороший наливной пол и развести погуще будет твердость выше за день достигнута
Medvedd
Medvedd
01.05.2020 в 13:33:59
fhntv написал:
fhntv, Вот! То что нужно! Какой именно посоветуете? При высоте 10-12 см. Vetonit 6000 пойдет? Или недостаточная прочность на сжатие (у Ветонита от 20 мПа, у пескобетона от 30)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:46:36
Medvedd написал: Какой именно посоветуете?
существуют ремонтные смеси М500 зачем вам такая марочность ? посчитайте нагрузку про заливку только вопрос времени если вы готовы ждать пару недель - пескобетон если хотите быстро за день - заливайка или ремсмесь можете в заливайку М200 добавить БАЗАЛЬТОВОЙ ( не полипропиленовой) фибры - будет НАМНОГО прочнее
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 13:54:52
Medvedd написал: у Ветонита от 20 мПа, у пескобетона от 30
на пакетах много чего пишут я не встречал достойного пескобетона чтобы на ощупь он был как густой наливной по твердости может подделки попадались в лучшем случае М150 реально и то ждать неделю наливной залил и через день его гвоздь не берет
Medvedd
Medvedd
01.05.2020 в 14:18:59
fhntv написал:
fhntv, Ветонит 6000 ковырял - делал им подливки под подоконники. Гвоздь берет, но в целом норм. На пакете они дипломатично пишут ОТ 20 мПа, в смысле - не менее.
Просто вдруг кто знает альтернативные составы?
Medvedd
Medvedd
01.05.2020 в 14:21:11
fhntv написал:
fhntv,
До 300 кг при длине 2750 м
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.05.2020 в 14:22:53
Medvedd написал: кто знает альтернативные составы?
нет никакой альтернативы пескобетон наливной обычная ЦПС ремсостав
