BV написал: 19710715, проще прогреть воздух в трубе техническим феном, или тепловентилятором.... или просто сжигают газету в топке рядом с входом трубы.
Чтобы при растопке не было обратной тяги (если помещение не холодное при растопке) - ставят вторую заслонку наверху второго этажа, чтобы в трубе не было пробки из холодного воздуха. Еще доп вариант - вместо грибка на верху трубы установить дефлектор, например ЦАГИ, преобразующий силу ветра в тягу. Но...тяга в сильный ветер может получиться излишне сильной
BV, Видел довольно простое устройство, ограничивающее тягу в трубе - заслонка на пружинке: когда тяга превышает усилие пружинки - открывается подсос воздуха из помещения, хотя м. протянуть трубу так чтобы из-за стены подкачивало.
