palych70
palych70
04.05.2020 в 00:01:26
Обратного клапана у меня не было (ставил ЭкоДоктор Элит-6 в 2012-ом), в остальном стандартный фильтр: 3 пред-фильтра + мембрана + бак + 2 пост-фильтра.
  1. Регулировка давления в накопительном баке (номинальный объем - 15 л.): 1.1 Накопительный бак отключил от всей системы. 1.2 Открыл кран и слил из бака воду. 1.3 Подключил насос - он показал давление 1 кгс/см2 (то есть избыточного давления нет) 1.4 Начал медленно накачивать воздух, чтобы слить остатки воды из накопительного бака. 1.5 Когда бак полностью опустел, насосом поднял давление до 1,5 кгс/см2. 1.6 Отключил насос от накопительного бака.
  2. Далее: 2.1 Снял мембрану обратного осмоса, колбу обратного осмоса закрыл обратно, а самум мембрану поместил в бутыль с раствором лимонной кислоты. 2.2 Снял угольный картридж (механику и ионообменную смолу оставил), колбу закрыл обратно. 2.3 В первую колбу налил пару стаканов белизны, закрыл колбу обратно.
  3. Соединение получилось следующее: 3.1 Шаровой кран-ответвление для подачи водопроводной воды → Предварительная фильтрация (Ионообменная смола → Вспененный полипропилен 1 мкм → Пустая колба) → 3.2 in четырех ходового клапана → 3.3 out четырех ходового клапана → 3.4 Вход колбы обратного осмоса → 3.5 Пустая колба обратного осмоса → 3.6 Двойной выход колбы осмоса 3.6.1 Основной выход (для чистой воды), ближе к центу → Тройник 3.6.1.1 Шаровой кран в положении "закрыто" → Накопительный бак. 3.6.1.2 Минерализатор → Смеситель на мойке в положении закрыто. 3.6.2 Дополнительный выход (для слива грязной воды), ближе к краю → Шаровой кран промыва в положении "закрыто".
  4. Из всей схемы убраны: 4.1 Угольный картридж SL10 (предварительной очистки) - стоял в сторонке. 4.2 Мембрана обратного осмоса - в бутылке с водным раствором лимонной кислоты. 4.3 Ограничитель потока. 4.4 Угольный фильтр (в сборе) для пост-фильтрации.
  5. Процесс сборки закончил, начал процесс дезинфекции: 5.1 Открыл подачу водопроводной воды - раствор белизны заполнил: 5.1.1 Три колбы предварительной фильтрации. 5.1.2 in-out полость автопереключателя (четырех ходового клапана). 5.1.3 Колбу обратного осмсоса. 5.1.4 Минерализатор. 5.2 Подождав полчаса, открыл шаровой кран на накопительном баке - раствор белизны дополнительно заполнил накопительный бак. 5.3 Оставил систему на ночь. 5.4 Утром: 5.4.1 Перекрыл шаровой кран-ответвление (подачи водопроводной воды). 5.4.2 Открыл смеситель, чтобы слить раствор белизны из системы - сливалось по 10 л. 5.4.3 Когда бак опустел и поток раствора белизны иссяк, закрыл смеситель. 5.4.4 Открыл шаровой кран, чтобы наполнить всю систему (включая накопительный бак) чистой водой. Заметил странность: 5.4.4.1 Ближе к конце процедуры наполнения бака система начинала вибрировать (подозреваю, что вибрировал автопереключатель) с частотой около 10 Гц. 5.4.4.2 Через ~30 сек вибрация из постоянной переходила в очереди: 1 сек вибрирует, 3-5 сек молчит. 5.4.4.3 В конце система замолкала. 5.5 Повторил операцию промыва ~25 раз. 5.6 Стряхнул мембрану (как градусник), держа ее за вход. 5.7 Вернул систему в исходное состояние: 5.7.1 Поставил угольный картридж (предварительной очистки), мембрану и ограничитель потока. 5.7.2 Затянул все колбы - течи нет. 5.8 По штатной схеме (перекрыл кран на накопительном баке, открыл смеситель и открыл шаровой кран промыва) промыл мембрану, слив ~50 л. - скорость воды была ожидаемо высокой. 5.9 Почистил автопереключатель: 5.9.1 Открыл. 5.9.2 Достал резиновые мембраны - была соринка от угольного картриджа. 5.9.3 Почистил чистой сухой салфеткой эластичные мембраны и внутренности - там же нет смазки? 5.9.4 Собрал все обратно (неправильно собрать практически невозможно - мембраны разного размера и имеют канавки под выступы в корпусе, шайбе и толкателе). 5.9.5 В блоке предварительной очистки поменял последовательность картриджей (Ионообменная смола → Уголь → Вспененный полипропилен 1 мкм). 5.10 Вернул систему в исходное состояние.
  6. Решил, что все закончилось, но не тут то было! 6.1 Перекрыл смеситель и кран смыва 6.2 Открыл смеситель (кран подачи водопроводной воды по прежнему открыт). 6.3 Стравил воздух (дождался, пока пойдет вода), после чего перекрыл смеситель 6.4 Открыл кран накопительного бака: 6.4.1 Началось заполнение бака чистой водой (проверил - действительно чистая, без цвета и запаха). 6.4.2 Из слива полилась "грязная" вода с обычной скоростью. 6.5 Перекрыл кран накопительного бака (раньше после наполнения бака или перекрытия крана слив тут же прекращался): 6.5.1 Через пару секунд "грязная" вода начала пульсировать (обычный поток → уменьшенный вдове поток) с частотой 0,5 Гц. 6.5.2 В обратном клапане появилась слабая (ощущается, если положить на него руку) вибрация с той же частотой (0,5 Гц). 6.5.3 Слив воды не останавливался, пока не перекрыл ввод водопроводной воды.
В самом начале использования фильтра при окончании набора воды слив прекращался, потом появилась неисправность - по окончании набора скорость слива падала кардинально, но не останавливалась (подозреваю, что дело было в соринке), теперь же скорость слива падает гораздо меньше (не так сильно) и начинает пульсировать. Трижды разбирал, протирал, осматривал (соринок и порезов нет) и собирал обратно автопереключатель - ничего не изменилось.
Возможные на мой скромный взгляд причины неисправности:
  1. Мембрана забилась и не создает необходимое давление чистой водой для перекрытия четырех ходового клапана.
  2. В четырех ходовом клапане остался воздух, хотя между мембранами (в пустотах между шайбой и толкателем) он так и так должен оставаться.
  3. Мембраны потеряли эластичность.
Прошу советов.
