santexnik1
santexnik1
Рига
05.05.2020 в 12:32:32
Хочу приобрести данный насос для перекачки грязной воды из колодца для полива огорода. Вот собственно сам насос. http://anteks.com.pl/pl/p/POMPA-DO-WODY-BRUDNEJ-Z-PLYWAKIEM-2960W-ORCA-MAR-POL-M79901/2655. Глубина колодца 10 м. Что скажете по поводу этой фирмы? Альтернативы сильно и не вижу. В основном дешевые китайские насосы продаются с напором 7-8 м. Вопрос ещё в следующем: что за вид соединения у данного насоса на выходе? Написано резьба 2". Но на картинке что-то я ее не наблюдаю. Как к такому соединению подключить шланг 20 мм? И эффективно ли вообще использовать вместо шланга ПЭ трубу? Шланг постоянно ломается.
Pekkonen
Pekkonen
05.05.2020 в 15:35:55
santexnik1 написал: Написано резьба 2". Но на картинке что-то я ее не наблюдаю
Внутренняя резьба на левом черном пластиковом фитинге на фото и есть 2". Шланг подключается через ступенчатый переходник - обычно идет в комплекте, на него хомутом шланг закрепляется. Если найдете фитинг для ПЭ трубы, то можете подключить и её.
santexnik1
santexnik1
Рига
05.05.2020 в 16:18:23
А ПЭ труба вообще наколько лучше чем обычный шлапнг резиновый? Ее можно использовать для полива того же огорода? Она ведь по идее заламываться как шланг не должна.
Pekkonen
Pekkonen
05.05.2020 в 16:31:09
santexnik1, ссылку пришлите на вашу трубу! Сейчас труб и шлангов разных море. Дорогие армированные шланги не заламываются кстати - например karcher правда для них кто-то OEM их делает наверняка... Есть еще напорные шланги, ПНД трубы и т.д. Для каждой задачи свои решения
santexnik1
santexnik1
Рига
08.05.2020 в 21:29:06
Хочу купить для полива огорода погружной насос для колодца глубиной 9 м. Какой лучше взять AL-KO Drain 12000 Comfort или Makita PF1010?
