23.03.2007 в 14:33:29
Добрый день. В стяжку муруют сетку. Все говорят про карты. Я их видел в продаже - размер 2,0Х0,5. У меня есть остатки кладочной сетки. Если еще немного докупить такой же, то хватит на все полы. Сетка в рулоне: длина около 15 метров, ширина 1,5 метра. Ячейка, кажется 2,5 см. Можно ли заменить этой сеткой карты? Спасибо.
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2007 в 18:25:25
Карты хороши тем, что они плоские по-жизни... Поэтому даже в тонкую стяжку лягут как к себе домой... А рулонную - упаритесь выглаживать... Или надо пристрелить с зазором к полу.
А так - любую сетку можно класть.
Konstantinn
Konstantinn
24.03.2007 в 23:27:42
а какую ячейку сетки надо класть в стяжку 4-5см толщиной из пескобетона м300?
karlusha
karlusha
25.03.2007 в 19:58:59
У меня умудрились даже 5*5 серпянку рулонную в стяжку замуровать. Так вот ни одной трещинки за 5 месяцев не выявлено.
КонстаТим
КонстаТим
25.03.2007 в 22:31:16
Konstantinn написал : а какую ячейку сетки надо класть в стяжку 4-5см толщиной из пескобетона м300?
А какая разница? Ну кладите 50х50 мм... Нормально будет по-любому. (Любит народ всякой фигней париться... Вы еще спросите. какой оптимальной толщины должны быть спички, что бы правильно прикурить...)
Anion
Anion
26.03.2007 в 02:02:09
Про спички...
Если по госту, то не менее 1,7 милиметров толщиной.
В 38 году Сталин смог зажечь только 8 спичку прикупивая свою трубку. Спички были слишком тонки и ломались. Директора спичечной фабрики от растрела спас собственный инфаркт, который позволил ему умереть человеком, а не врагом народа.
(у меня знакомый дядька с 70 годов коробки из под спичек собирает, вот и расказал)
26.03.2007 в 09:57:18
2КонстаТим А какой нахлест для карт положен? Знаю про бетон и армирование: две арматуры будут работать, если они перекрываются на 25 см, а здесь как?
Gennady
Gennady
26.03.2007 в 11:13:58
Карлуша, за 5 месяцев ничего не выясница. Серпянку разъест щелочь бетонная годика так за 2-3.
Сетка в стяжку годится почти любая, металлическая. Ячейки от 20 до 50 мм толщина проволоки от 1,5 мм до 3 мм.
BorisM
BorisM
26.03.2007 в 11:36:12
Gennady написал : Сетка в стяжку годится почти любая,
Точно, потому что она там нафиг не нужна :)
КонстаТим
КонстаТим
26.03.2007 в 12:39:23
А вот это вы здря... Сетка в бетоне никогда не помешает. И трещин не будет.
Смотря как их между собой... Ежели просто рядом или проволочкой - может и 25 см. А если качественно сварить - так и 10 нормально - просто арматурина будет считаться нестыкованной...
Имхо степень перерытия зависит от
  • жадности
  • возможности
  • ответственности (как конструкции, так и работника). Ну для стяжки, я думаю 1-2 квадрата перекрытия - нормально будет, с вязальной проволочкой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.03.2007 в 14:52:32
BorisM написал : Точно, потому что она там нафиг не нужна
угу, "амужикитоинезнают" (тм), всё армируют, колонны, ригеля , перекрытия...
