karlusha
karlusha
26.03.2007 в 16:12:44
Gennady ...Серпянку разъест щелочь бетонная годика так за 2-3.
стяжка треснет и отслоится?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2007 в 07:39:36
karlusha написал : ...Серпянку разъест щелочь бетонная годика так за 2-3.
как страшно жить... (тм) :) В сгидратированном , высохшем растворе хим. реакции уже не идут. Непонятно, откуда у этой байки растут ноги ? Кроме того, у сетки (стекловолоконной) имеется лаковое покрытие.
Prok12
Prok12
27.03.2007 в 08:50:26
=vadim= написал : как страшно жить... (тм) В сгидратированном , высохшем растворе хим. реакции уже не идут. Непонятно, откуда у этой байки растут ноги ?
тоже устал бороться с этим дебиллизмом... если остаточная коррозия от щелочи и идет после гидратации, то со скоростью 1микрон в год. здесь масса умников любит рассуждать о химии, но КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ оценки никто не приводит :(
по-хорошему, сетка 50х50х4мм или 100х100х5мм. Сталь. Если стяжка на подложке (плавающая), армирование обязательно. Если скреплена с основанием, сетка дает уверенность , что даже при наличии трещин они не разойдутся и стяжка не развалится на куски
Gennady
Gennady
27.03.2007 в 11:11:22
2=vadim= лаковое покрытие, любезный, бывает разное. У серпянки нет стойкости к щелочи, она в гипс (кислотная среда) укладывается. При этом на фасад идёт специальная сетка - в неё так и подчёркивается всегад, что она щелочестойкая. Поэтому она дороже из-за специального импрегнирования.
Это так чтобы вы знали, **** А влага в конструкциях в какой-то степени всегда есть, особенно в полу. *******
Igoryan
Igoryan
Балашиха
13.12.2008 в 19:06:18
А если бросить на подложку из керамзита металлическую дверь ... из прутков сваренную... пойдет? ... от строителей осталась... и залить бетоном потоньше )
Alex1974
Alex1974
05.03.2009 в 17:54:33
Чтобы не плодить схожие темы, задам вопрос здесь.. Строители (фирма) на днях начнут делать стяжку. Ждут от меня решения, как делать.
Они предлагают использовать керамзит и пескобетон М-300. Изначально договоривались, что и сетку тоже будут класть, а сейчас прораб говорит, что это не обязательно, мол "побереги свои деньги". Так нужно ли сетку класть?
Толщина стяжки в разных местах по разному. В основном 6-7см, над пересекающейся гофрой электрики - 3-4см, есть несколько "ям" на 12-15см.
По технологии укладки: Насколько я понял, если с сеткой, то они хотели делать так. Вначале первую стяжку с керамзитом. Подсохнет. Потом бетоконтакт, сетка и сверху новая стяжка (скорее всего тоже с керамзитом, а может уже без него).
А еще разливайку сверху предлагали (за отд.плату), но я отказался. Попросил черновую ровной сделать. Сделаем ровняйку только в прихожей, под пробку на клею. Я прав?
P.S. Прежде чем это здесь написать, изучил тем 5 на форуме, по 70 сообщений. Однозначного решения не нашел..
Alex1974
Alex1974
10.03.2009 в 22:12:15
Жаль, что пока никто не ответил. А тут еще один вопрос возник.. Прораб говорит, что по периметру стяжки не нужно делать компенсационный зазор со стеной. (а стены у меня - это перегородки Кнауф из ГВЛ)
Странно, здесь на форуме везде читал, что этот зазор нужно делать... С другой стороны, чаще это писали про "плавающую" стяжку, а у меня планируется адгезия по полной.. Так где же истина? :cool:
Еще замечание - стяжку планирую делать Бирсом №8. Это к моему вопросу про необходимость сетки..
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
10.03.2009 в 23:17:02
Alex1974 написал : Прораб говорит, что по периметру стяжки не нужно делать компенсационный зазор со стеной. (а стены у меня - это перегородки Кнауф из ГВЛ)
Компенсационную ленту обязательно необходимо ставить только в случае плавающей стяжки с встроеным подогревом , в иных случаях можно и принебречь . Но если поставите хуже не будет....
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.03.2009 в 10:18:37
2Alex1974
непонятно , что за основание ?, если плита перекрытия , то сетка естественно не нужна.
Alex1974
Alex1974
26.03.2009 в 00:45:57
Спасибо за предыдущие ответы!
Стяжку уже делают. Технология совсем не та, что я ожидал. 1- Маяки делают не островками с укладкой на них профиля, а делают из смеси три длинные гряды через всю комнату.
2- Верхнюю поверность этих полосок-маяков делают плоской и выравнивают в нужный уровень.
3- Пространство между маяками на 2/3 высоты стяжки засыпают средне-смоченным в цементной смести керамзитом (2-3см диаметр). Причем на вид керамзит просто обмазан смесью, и пространство между гранулами керамзита заполнено просто воздухом. (надеюсь, что хотя бы ближе к перекрытию пространство между керамзитом заполнилось смесью) Причем под керамзитом поверхность пыльная и лишь обмазана груновкой. Хотя я просил пылесосить, но похоже он этого не делали. 4- Ждут день пока керамзит подсохнет. При этом открывают окна, чтобы снизить влажность. Так можно? 5- Потом сверху укладывают смесь. А дальше как-то ухаживают за ней, чего я не видел (болел в эти дни).
В итоге поверхность по горизонту ровная. Правилом на 2 пог.м показывают провалы чаще всего в 1мм, а кое где ямки глубиной 2мм на участках длиной 5-15см.
Однако есть и несколько мест, где провалы на 4-5 мм. Полагаю, они их той же смесью замажут в плоскость.
Из проблем, что я уже вижу:
  • с поверхности маяков крошатся выступающие песчинки (2мм диаметр), так как маяки делали почти сухой смесью (очень мало воды, судя по "скалистому" виду маяков). В итоге маяки заметно темнее, пористее, и рукой с их поверхности выкрашивается песок. В глубину не пробовал поковырять. Надеюсь, там жесткая поверхность.
  • поверхность, где заливали смесь местами имеет стальной блеск, но без трещин;
  • прошло менее недели, а они уже не ухаживают за стяжкой, более того открыли окно в одной комнате, а в другой комнате сложили прямо на эту "молодую" стяжку очередную партию смеси (5 тонн); ...я в шоке.. можно ли на недельную стяжку так грузить?!...
Однако, как ни странно.. трещин пока нет.. Дай Бог и не будет..
Для сведения. Толщина слоя керамзита 4-5см, общая стяжка 6-7см. Основание - монолитное перекрытие, по которому разбросана гофра с кабелем.
Завод сеток
Завод сеток
09.05.2016 в 11:19:09
Добрый день, бетонную стяжку необходимо армировать сеткой (особенно это касается подогреваемых полов). Сетку выбирают исходя из несущей способности основания, при жестких основаниях армирующая сетка используется небольшой толщины, от 3 до 4 мм, ячею как правило берут 100 или 150 мм. Такая сетка подойдет для стяжки в квартире или доме. При слабых основаниях - армируют сеткой потолще - 5 мм, ячея 50х50 или 100х100. Такая сетка используется для гаражей, стоянок под авто и других нагруженных покрытий. Перехлест карт сетки следует делать на 5 или более см. Связывается она вязальной проволокой. Армирующая сетка придает стяжке прочность и сохраняет ее от трещин, повышает несущую способность.
