JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 18:34:48
Привет! Купил бойлер Thermex spr-v 100 на 100 литров, после подключения решил проверить сколько же в него войдет, в предыдущий 50литровый электролюкс входило 47 литров. В общем результат оказался удручающим - 80 литров, измерял 3 раза по поверенному счетчику холодной воды, включая самый первый залив, когда бойлер был точно пустой на 100%. На коробке написано, что он на 100 литров, на самом бойлере тоже, индекс модели 100, на всех сайтах, где продают его он тоже на 100 литров, в инструкции есть размеры для разного литража этой модели, размеры моего совпадают со 100литровым в этой таблице(на 80 литровом из этой линейки высота меньше на 20см). Поддержка пока морозится и что-то выясняет, типа модель старая и я первый с такой проблемой. Вопрос, кто-то с таким сталкивался, это норма вообще?
strider1978
strider1978
10.05.2020 в 18:39:01
Размеры по формуле объёма цилиндра перемножить, и всё станет понятно.
JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 18:46:04
strider1978, Размер бойлера 382x382х1082. Допустим утеплитель там 1 см с каждой строны+верх и низ не плоские, возьмем диаметр за 360мм и высоту 1000мм, получается 101 литр. То есть теоретически впихуемо, но по счетчику всеравно 80, и что мне толку от этого?
strider1978
strider1978
10.05.2020 в 19:08:59
Внутренний объем - 100 л (с сайта производителя).
Совпадает? Не написано же, что 100 литров воды входит.
JummyAngelob написал: по счетчику всеравно 80
Значит 80.
JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 19:41:32
strider1978, вы считаете это нормально, обмана нет? У вас тоже объем водонагревателя на 20% меньше заявленного?
strider1978
strider1978
10.05.2020 в 19:50:52
Привыкайте фильтровать информацию. В крайнем случае ничего не мешает пойти в суд и найти управу на продавца или производителя.
AKI
AKI
10.05.2020 в 19:56:04
JummyAngelob написал: Купил бойлер Thermex spr-v 100 на 100 литров, после подключения решил проверить сколько же в него войдет, в предыдущий 50литровый электролюкс входило 47 литров. В общем результат оказался удручающим - 80 литров
Буквально пять минут назад измерил по счетчику сколько влезает холодной в пятидесятилитровый "Гарантерм" - около 47 литров. Оставшиеся три литра скорее всего прослойка воздуха под крышкой бака (куда не доходит трубка забора горячей воды). Это приемлемо.
Недостаток двадцати литров из ста - многовато. Если исключить откровенный обман, то возможен брак: например, трубка отбора горячей воды - короткая и бак не заполняется целиком.
Можно куском проволоки с небольшим загнутым кончиком (чтобы пролезал в трубку) попробовать измерить высоту от внутренней крышки бойлера до верхнего края трубки забора горячей воды.
JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 19:57:03
strider1978, вот спасибо за науку по жизни, действительно не привык, что просто фильтровать информацию нужно! Удачи!
JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 19:59:33
AKI, спасибо, что откликнулись! Замерил - эндоскоп ушел до самого верха, то есть трубка явно не короче бака
AKI
AKI
10.05.2020 в 20:21:39
JummyAngelob написал: эндоскоп ушел до самого верха
Молодцом, сообразили. То есть было видно, что зазор между концом трубы и крышкой минимален, труба идет вертикально вверх (не загнута) и отверстий на трубке у верха нет?
JummyAngelob
JummyAngelob
10.05.2020 в 20:41:31
AKI, да , трубка строго вертикальная, и упирается прямо в верхнюю крышку. Это явно крышка, а не какой-нибудь, например, коллектор, т.к. длинна провода от эндоскопа почти равна высоте корпуса бойлера.
