def_rain
def_rain
13.05.2020 в 12:07:49
Мишутк написал:
def_rain написал: Но есть еще один фактор который повлияет проявится ли трещинка на поверхности, это толщина. Грубо говоря если сделать слой гидроизоляции сантиметр, то трещина на поверхности не проявится.
Это собственно и есть "коэффициент трансформации" ступеньки в плавный наклон. Картоном (бумагой) это можно сделать используя меньшую толщину. При этом в районе самой трещины картон отлипает от основания (или расслаивается) и образует плавный переход. Гидроизоляция из-за своей эластичности старается повторять контуры основания.
Мишутк, А как по вашему лучше сделать в случае дальнейшей покраски потолка с трещиной по центру?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2020 в 13:07:08
def_rain написал: А как по вашему лучше сделать в случае дальнейшей покраски потолка с трещиной по центру?
Не специалист по ремонту бетонных потолков. Лично себе первый раз сам делал гипсокартон строго по технологии кнауф, пока что за год дефекты не вылезли. В вашей ситуации проклеил бы широкой полосой стеклохолста по шву, сверху наклеил бумажную ленту и эластичной шпаклевкой вывел бы плоскость.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 14:17:38
def_rain написал: трещина на поверхности не проявится
проявится даю гарантию 200% я уже писал - только маскировка, только бумага, обои под покраску любые жесткие материалы - шпакля, штукатурка, даже "эластичная" - все равно проявится трещина
