AnastasiaS
AnastasiaS
12.05.2020 в 22:38:37
Посоветуйте пожалуйста вариант шумоизоляции от соседей. Одна стена в спальне в районе изголовья кровати граничит с соседями в виде стены из шлакобетонных блоков.
Каркасный вариант не проходит по габаритам, нужно что-то тоньше около 5см. Пс: ковер не предлагать)
евгений78
евгений78
12.05.2020 в 22:56:34
AnastasiaS, это фантастика :tambourinedance:
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.05.2020 в 23:02:53
AnastasiaS написал: ковер не предлагать
беруши ! :applause:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
12.05.2020 в 23:25:20
AnastasiaS, к сожалению, для 5 см ничего вменяемого не сделать, так же как и для случая когда звукоизолируется только одна стена. Можете сделать звукоизоляцию с виброразвязкой смежной стены, но она практически ничего не даст в вашем случае.
И еще вы уверены что это сосед на вашем этаже а стеной, а не этажом выше? (обычно самый ад это когда по "голове ходят").
Мои статьи по электрике
tanjakotik
tanjakotik
Витебск
13.05.2020 в 08:24:53
У моих знакомых тоже такая же проблема, но они ничего пока не делали
SergSB
SergSB
Ялта
13.05.2020 в 08:47:42
Кусать стену значит см на 10. Далее минвата + кирпич. Получите тот же размер, но будет тише. Всю электрику из этих мест придется убрать в другие места.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2020 в 10:24:21
Проверьте конструкцию стены. Вполне возможно, что межквартирная стена состоит из двух независимых рядов кладки (в некоторых домах так и есть). Тогда вы можете полностью перестроить свою часть стены с улучшением шумоизоляции.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.05.2020 в 14:11:17
Мишутк написал: межквартирная стена состоит из двух независимых рядов кладки
где такая роскошь ? я когда подрозеты бурил - видел напротив соседские подрозеты ;) в 10 см от меня че то сразу не додумался от них запитать свои розетки ;) теперь уже поздно - а был бы лайфхак !
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.05.2020 в 15:39:32
AnastasiaS, Загляните сюда- https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_sten_i_potolkov/ Но вы должны понимать что звукоизоляция, это комплексное а не "заплАточное" решение проблемы.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.05.2020 в 17:33:52
AnastasiaS, звукоизоляция стены от Techno sonus "Слим Премиум" 38.2мм
Solovjev
Solovjev
17.05.2020 в 05:37:51
Почитайте про роквул акустик ультратонкий. У нас получился ультратонкий 27 мм и 2 гипсокартона около 52 мм в сумме. Соседей не слышно. Если уж совсем до миллиметров нужно выдержать размер, то 1 слой обшивки можно сделать, но с большей массой (ГВЛ или специальный акустический гипсокартон ГКЛА)
