samsined
samsined
Very
15.05.2020 в 13:06:58
Здравствуйте.
Имеется совмещенный санузел и стоит задача сделать душевой поддон в строительном исполнении с линейным трапом и установить инсталляцию для унитаза и подключить к стояку.
Исходные данные следующие: новострой 10эт из 16, в помещении санузла стяжка отсутствует, канализационный стояк 110мм, в котором у самого чернового пола отвод на 110 мм (45 град, см.фото)
Мастер выполнил монтаж как на приведенной ниже схеме, то есть от инсталляции к стояку идет 90 мм труба, в которой практически у самого входа в стояк сделан отвод (90 град) под 50 мм трубу от от трапа, а от самого трапа труба идет зачем-то с каким-то хитрым изгибом.
Смущает 2 момента. Выход из трапа расположен на высоте 140 мм от чернового пола (стяжка предполагается около 70 мм), то есть в поддоне в душевую получится приличная ступенька, которую бы по возможности хотелось бы если не иметь вовсе, то хотя бы свести к минимуму. И второй, более важный момент это подключение трубы от трапа в лежак от унитаза. Могут ли тут быть какие-то проблемы, например, срыв гидрозатвора трапа или наоборот выдавливание при смыве в унитазе или же периодическое засорение в месте присоединения 50 мм к 90 мм.
Заранее благодарю за дельные советы.
Hitgher
Hitgher
15.05.2020 в 13:25:52
samsined, ступенька, которую бы по возможности хотелось бы если не иметь вовсе, то хотя бы свести к минимуму. Это только если от соседа снизу отвод под потолком сделаете. А чего не так канашка, на фига загогулина?
samsined
samsined
Very
15.05.2020 в 14:28:45
Hitgher написал: Это только если от соседа снизу отвод под потолком сделаете.
с учетом длины трубы порядка полутора метров и выхода из стояка у самого чернового пола в теории можно получить вывод из трапа на высоте 70 мм (50/2 + 45), а у меня получилось 140.
Hitgher написал: А чего не так канашка, на фига загогулина?
вразумительного ответа от мастера получить не удалось...
Inter
Inter
15.05.2020 в 18:23:51
Правильным решением будет заменить тройник стояка на примерно такую крестовину (по 45 не нашёл быстро, да она и хуже этой) https://san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-110110110-mm-67gradusov-115920-p-239.html С изобретателем загогулин надо расставаться, пока не поздно. Если в нем проснётся красноречие и он найдёт объяснение своему творчеству-это приведёт к катастрофе.
jekasus
jekasus
Добрич
15.05.2020 в 18:33:03
samsined написал: а от самого трапа труба идет зачем-то с каким-то хитрым изгибом.
Вообще какая то идея о разположении трапа в душевом поддоне была с сантехником? Hitgher подсказал правильную разводку для трапа в этой ситуации. Хотя трап, судя по санузлу - так лучше или чуть выше по плану.
samsined написал: Могут ли тут быть какие-то проблемы, например, срыв гидрозатвора трапа или наоборот выдавливание при смыве в унитазе или же периодическое засорение в месте присоединения 50 мм к 90 мм.
В этом варианте нет.
samsined написал: Выход из трапа расположен на высоте 140 мм от чернового пола (стяжка предполагается около 70 мм)
Если "потрогать" стояк, то можно опустить ниже на 30-40мм, но без порога не получится. А раковина где?
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
15.05.2020 в 22:27:01
samsined написал: вразумительного ответа от мастера получить не удалось...
Ленива ему было. ;)
Трап то не на гипсе, надеюсь.
samsined
samsined
Very
16.05.2020 в 13:15:58
Inter написал: Правильным решением будет заменить тройник стояка на примерно такую крестовину (по 45 не нашёл быстро, да она и хуже этой) https://san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-110110110-mm-67gradusov-115920-p-239.html С изобретателем загогулин надо расставаться, пока не поздно. Если в нем проснётся красноречие и он найдёт объяснение своему творчеству-это приведёт к катастрофе.
Inter, спасибо. То есть второй выход этой крестовины использовать для трубы из трапа?
jekasus написал: Хотя трап, судя по санузлу - так лучше или чуть выше по плану.
В ту нишу он не станет, ее на уровне пола не будет, но вообще можно и там, наверное. Текущее расположение было в проекте в связи с тем, что на той же стене будет душ и оттуда было ближе к стояку (если конечно вести напрямую, а не через загогулины).
jekasus написал: В этом варианте нет.
Спасибо, то есть просто пройти от трапа по кратчайшему пути и в тот же тройник подключиться? Там стоит на 87 гр, не будет лучше заменить его на такой же только на 45 гр?
jekasus написал: А раковина где?
Раковина на противоположной стороне помещения, не стал ее рисовать. Есть еще 50ка из кухни (на рисунке она внизу), она входит напрямую в стояк выше чем 90ка от унитаза. Если все вместе то сделано вот так:
{{post:6834029,Трап то не на гипсе, надеюсь.}} Нет, он вообще не подключен, просто труба заглушена в том месте на определенной высоте
samsined
samsined
Very
16.05.2020 в 18:44:30
Вот так выглядит живьем:
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2020 в 20:54:02
Печалька.
Mazayac
Mazayac
18.05.2020 в 20:16:47
samsined написал: Вот так выглядит живьем:
samsined, ну как так-то? Ведь тут прямо просится косой тройник на трап, и трасса будет приходить к лотку с нужной стороны.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2020 в 21:24:16
У всех свой взгляд на работу. Мой менталитет - отдельный отвод на стояке для инсталляции выше, тот что около пола, только для потребителей ф50 и меньше. А загагулина для трапа будет работать, но можно было сэкономить 2см от высоты душевого поддона.
Баш майсторът
