Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 00:34:55
avmal написал : Может быть и проще, зато при увеличении нагрузки уже не будет возможности переключить часть розеток на дополнительный автомат. Не надо делать как проще - надо делать как лучше.
По первому предложению согласен, а по второму...вы на каждую розетку в квартире посоветуете кабель ложить? :-) Клиенту думаете смета понравится?
avmal
avmal
25.03.2007 в 00:43:18
Комментатор написал : вы на каждую розетку в квартире посоветуете кабель ложить? Клиенту думаете смета понравится?
Я разве советовал что-то подобное? Здесь разговор шел о конкретных двух розеточных группах, сумма нагрузок которых на сегодняшний день не превышает номинал конкретного номинала автомата.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 00:45:21
Не надо делать как проще - надо делать как лучше. ......................................... А я вот на эту фразу среагировал :-). Ладно, не буду спорить. Жена спать гонит :-)
АндрейР
АндрейР
25.03.2007 в 00:55:08
Комментатор написал : В автоматы принято ввод делать снизу. Но можно и сверху. В Узо зависит от модели. Но вот фазный с нулевым путать нельзя.
avmal написал : Для электронного УЗО разница есть и большая - включать надо строго по маркировке, а для электромеханического нет, если маркировка отсутствует. По поводу подключения нагрузки к автомату сверху или снизу подобная тема уже проходила. Сейчас производитель и продавец, соответственно, уверяют, что разницы нет. Однако еще несколько лет назад в технической документации производителя автоматов указывалось на необходимость подключения нагрузки снизу. Обратное включение приводит к уменьшению ресурса контактов на 20% ( это по памяти ).
Я почему спросил то, Говорят что можно и с верху заводить и с низу, маркировки нет указывающей. НО место для подключения шины делают только с низу!!! (Легранд по крайней мере) на УЗО Легранд не нашел маркировки указывающей на фазные и нулевые контакты!
avmal
avmal
25.03.2007 в 00:56:54
Комментатор написал : Не надо делать как проще - надо делать как лучше. ......................................... А я вот на эту фразу среагировал .
Хорошая умная фраза и реакция на нее должна быть адекватной.
АндрейР
АндрейР
25.03.2007 в 00:59:45
Комментатор написал : Понимаете какое дело. У вас уже два фазных провода будет в щитке, а почему не в распредкоробке,
Хм, не скажу что лучше, а что хуже, и насчет объединения в щитке через клемник тоже писал, НО НО про еще одну коробку над щитком даже не подумал:( упустил такой фариант :(
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
25.03.2007 в 01:00:47
avmal написал : Хорошая умная фраза и реакция на нее должна быть адекватной.
Вот я и среагировал. Пост 45 перечитайте ещё раз.
avmal
avmal
25.03.2007 в 01:04:47
АндрейР написал : Я почему спросил то, Говорят что можно и с верху заводить и с низу, маркировки нет указывающей. НО место для подключения шины делают только с низу!!! (Легранд по крайней мере) на УЗО Легранд не нашел маркировки указывающей на фазные и нулевые контакты!
У Legrand все УЗО электромеханические - потому и маркировки нет. По поводу подключения шин снизу, то по моему мнению, это обусловлено удобствами модульного монтажа - ресурс пренебрегается. Иначе подключить группу автоматов к УЗО стандартной шиной будет сложно, если все-таки ориентироваться на то, что УЗО может быть любого типа и выход потому находится снизу.
25.03.2007 в 01:07:35
Тему мне читать лень, не обессудьте. На случай, если ещё не упоминалось. Хотите надёжно зажать под одну клемму несколько моножильных проводов - делайте на концах проводников петли. И даже один провод лучше заводить под клемму, согнув его петлёй.
avmal
avmal
25.03.2007 в 01:10:10
Комментатор написал : Вот я и среагировал. Пост 45 перечитайте ещё раз.
Я прочитал его, прежде чем дать ответ. Перечитайте пост 46.
АндрейР
АндрейР
25.03.2007 в 01:16:02
А если два провода моножильных, пропаять и под клемму завести? можно тоненькой проволочкой медной обкрутить и пропаять, а ?
