+student+
+student+
Рязань
19.05.2020 в 19:38:45
Возможно я немного неправильно выразился. Что если сделать зануление РЕН провода,т.е. контакты заземления розетки для стиральной машины прикрутить к корпусу щитка? Ну грубо говоря как сделали "соплекидатели",только с УЗО и правильным кабелем. Проходящий провод нуля в щитке никак не тоньше фазных,скорее наоборот. В общем вот так,как на картинке во вложении. Или не делать ничего,подключив только УЗО в разрыв нуля? Как в этой теме: https://mastergrad.com/forums/t1522-podklyuchenie-stiralki-bez-zazemleniya/?page=1 Но тогда пишут возможен небольшой ток на корпусе самой стиралки?
AlexeyL
AlexeyL
19.05.2020 в 20:29:06
+student+ написал: онтакты заземления розетки для стиральной машины прикрутить к корпусу щитка?
Зависит, в первую очередь, от того, как подведён ноль сети к корпусу этого щитка. Есть шанс на его отгорание или механическое отваливание, или нет? Ответить на этот вопрос не очень просто, поскольку ответ зависит ещё и от кривизны рук местного электрика, и от уровня перегрузки домовой сети по сравнению с проектом.
Кстати, обратите внимание, что схема на левом рисунке запрещена и современными правилами, и более старыми. "Запрещается совмещение рабочего и защитного проводников в сетях однофазного и постоянного тока". Специальные исключения из запрета есть, но пользоваться ими очень не рекомендуется.
