Грэй
Грэй
21.05.2020 в 04:47:22
Захарка,
  1. Блоки класть на стяжку можно.
  2. к простенку между проемами привязывать нужно.
    • Сначала аккуратно выпилить часть стены, до перемки. Если перемычка не подаст признаков жизни, то Перемычку можно оставить-она будет типа консольной балки, защемленной с одной стороны. Затем заложить проём с другой стороны. Всё.
Захарка
Захарка
31.05.2020 в 02:52:20
Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?
Грэй
Грэй
31.05.2020 в 08:49:22
Захарка написал: Посмотрел ролики по теме кладки блоков и, если я правильно понял, привязывать надо первый и каждый третий ряд, например, с помощью мягких подвесов. А вот надо ли приклеивать блоки к простенку между проемами? Еще вопрос, стяжку надо загрунтовать под первый ряд?
Захарка,приклеивать блоки к простенку надо обязательно. Если хорошо приклеить, то механическое крепление уголками не понадобится. Механическое крепление это просто дополнительная страховка. утверждение про каждый третий ряд это фейк. Можете хоть в каждый ряд. Или один раз посередине стены. Чётких инструкций по этому поводу нет. Как говорит ларри хон, - "Количество забиваемых гвоздей уточняйте в ваших региональных правилах" Стяжку грунтовать не обязательно, но лучше да, чем нет.
Rosales
Rosales
14.09.2024 в 02:12:31
Всем привет! Подниму тему :) Есть желание сместить на 30см проем входной двери в стене из 20-ти сантиметрового пеноблока. С одной стороны, понятное дело, просто вырежу пилой, а вот на счёт "как по умному нарастить с другой" есть пара вопросов. Так как дверь предполагает металлическая, и, петельная часть будет приходится как раз на "дорощенную" сторону, то не хочу просто наклеить на клей пену или на кладочный раствор те блоки, что срежу с противоположной стороны. Но и перевязку к существующей стене делать крайне затруднительно. Я бы сказал что выпилить подобный вертикальный "меандр-разбежку" - оно может и возможно, но потом, когда буду промазывать клеем и впихивать блоки в получившиеся "пазы" - весь заботливо намазанный клей счистится :(
Да, сверху над дверным проёмом (от застройщика) заложен 10мм швеллер с большим запасом по ширине, то есть сверху ничего рухнуть не должно. В общем, насыпьте пожалуйста, если не затруднит, умных идей по наращиванию проёма, чтобы держалось крепко и сделать можно было всю процедуру за один день. :)
Mason
Mason
14.09.2024 в 06:05:06
Rosales написал: Всем привет! Подниму тему :) Есть желание сместить на 30см проем входной двери в стене из 20-ти сантиметрового пеноблока. С одной стороны, понятное дело, просто вырежу пилой, а вот на счёт "как по умному нарастить с другой" есть пара вопросов. Так как дверь предполагает металлическая, и, петельная часть будет приходится как раз на "дорощенную" сторону, то не хочу просто наклеить на клей пену или на кладочный раствор те блоки, что срежу с противоположной стороны. Но и перевязку к существующей стене делать крайне затруднительно. Я бы сказал что выпилить подобный вертикальный "меандр-разбежку" - оно может и возможно, но потом, когда буду промазывать клеем и впихивать блоки в получившиеся "пазы" - весь заботливо намазанный клей счистится :(
Rosales, Блоки запиливаются под углом (на конус) и намазанный клей не счистится . Лучше выложить кирпичный столб (с полнотелого красного кирпича) , разумеется с хорошей привязкой к стене . Это более трудоемко , но более надежно . Болгарка в помощь и можно сделать за один день )
Грэй
Грэй
15.09.2024 в 04:16:59
Rosales, запиливать кладку для перевязки не нужно. Перевязывают, вставляя арматуру в существующую кладку, а другой конец арматуры замуровывают в новую кладку. Либо просто уголки крепят саморезами одной стороной, другую сторону уголка замуровывают . - Это если не надеятьчся на то, что клей (раствор) будет держать как положено. Если же полагаться на раствор, то можно и не перевязывать вовсе. Раствор держит очень крепко - если стену ломать, она ломается не по швам, а по блокам ...Только на раствор никто не надеется никогда, потому что надо ждать несколько дней, чтобы раствор высох в кладке, и эти несколько дней кладку нельзя беспокоить, а все всегда торопятся, да и вообще, легче укладывать в пустошовку, не запоняя вертикальных швов... п.с. Если склеивать клей - пеной, то она затвердеет за сутки.
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 00:45:46
Mason написал:
Rosales написал:
Mason, думал о подобном (вырезать блоки стрелочкой, а "ответную" часть в существующей стене соответствующей "впадиной" ), но трудоёмкость этой процедуры такая же колоссальная как "меандром" вырезать, если не тяжелее. :( Ну а кирпичи клеить к существующей части пеноблока - вообще странная затея. Главная проблема в привязке,материал приращиваемой части особого значения не имеет.
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 00:50:21
Mason написал: Rosales, Блоки запиливаются под углом (на конус) и намазанный клей не счистится .
Ну тоже надо и сами блоки и ответную часть существующей стены фигурно вырезать. Морока та ещё... (
16.09.2024 в 00:55:27
Блоки обрабатываются очень просто, если их мало - хоть пилой даже не с твердосплавными зубами.
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 00:57:16
Грэй написал: Перевязывают, вставляя арматуру в существующую кладку, а другой конец арматуры замуровывают в новую кладку.
А если это делать не при кладке, а потом? Имею ввиду нарастить просто пристенок, клея блоки на попа вертикально 600х300х200, а потом, после приклеики на цементную смесь, насквозь просверлить длинным сверлом и культурно забить длинные арматурины на каждый ряд?
16.09.2024 в 00:59:57
Rosales, арматура будет отдельно от блоков ;)
