16.09.2024 в 01:05:51
все всегда торопятся, да и вообще, легче укладывать в пустошовку, не запоняя вертикальных швов...
Не все, а все рукожопы.
Если склеивать клей - пеной, то она затвердеет за сутки.
Первоначальное схватывание разных видов примерно 10-20 минут. Ну ещё на плитклей тонкослойный можно клеить. Под это грунтовать. Производитель рекомендует спец укладочную смесь - она послабее хорошего плитклея, но и этого достаточно. Важно зазоры небольшие, иначе все плывет и долго схватывается.
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 01:07:22
BV написал: Блоки обрабатываются очень просто, если их мало - хоть пилой даже не с твердосплавными зубами.
BV, теоретически - да, но правильный угол (< < ) и в приклеиваемом блоке и на ответной стене точно хрен сделаешь. Чтобы потом не пришлось догоняться несколькими сантиметраи клея (а его толщина по инструкции что-то только 5 мм предполагает.)
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 01:09:42
BV написал: Rosales, арматура будет отдельно от блоков ;)
BV, ну почему, в существующую стену когда вбиваешь арматуру для обвязки - она точно также отдельно от блоков. Не обмазана же, а просто забита? :)
16.09.2024 в 01:10:41
Rosales, так делайте разметку нормально) И все состыкуется как надо.
16.09.2024 в 01:11:55
Rosales написал:
Rosales, не вопрос - делайте как хотите - вместо клавиш компа - приступайте к практике ;)
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 01:17:30
BV написал: Первоначальное схватывание разных видов примерно 10-20 минут. Ну ещё на плитклей тонкослойный можно клеить. Под это грунтовать. Производитель рекомендует спец укладочную смесь - она послабее хорошего плитклея, но и этого достаточно. Важно зазоры небольшие, иначе все плывет и долго схватывается.
Всё пробовал из перечисленного. :) --Клей пена (использовал Титан) - склеивает, но для ответственных стыков видится очень слабой. Видел ролик на ютюбе извествного белорусского строителя, он пеноблок торцом клеил к стене на пену и в торец ещё один так же приклеивал. И сломалось потом не по пене, а по самому блоку. :D Я так понял блоки были из трухи у него. У меня даже близко ничего подобного не получилось даже с одним блоком. Отваливается исключительно по пене. --плиточный клей хорошо, но ОЧЕНЬ долго схватывается. --клей для блоков использовал Цементум - отлично. Слой тонкий и схватыватеся быстро. С плиточным по крепкости разницы не заметил, честно говоря.
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 01:20:08
BV написал:
Rosales написал:
BV, ну это тоже не ответ. Вы говорите просто вбить насквозь - нельзя, мол перевязки не будет. Но при приклейке ответной части точно также привязки нет? Одна сторона просто "болтается" не приклеенная? ))) Если приклеивать, то обе части арматуры, чтобы можно было говорить о ней, как о замуровнной в цемент полностью...
Rosales
Rosales
16.09.2024 в 01:22:28
BV написал: Rosales, так делайте разметку нормально) И все состыкуется как надо.
BV, дня не хватит столько времени тратить на точное пиление блоков. И один хрен +/- 5мм получится даже в самом идеальном случае.
Грэй
Грэй
16.09.2024 в 06:36:00
Rosales написал: вертикально 600х300х200, а потом, после приклеики на цементную смесь, насквозь просверлить длинным сверлом и культурно забить длинные арматурины на каждый ряд?
Вам Так нельзя. Вы рискуете разрушить неокрепший клеевой шов А ждать, когда он окрепнет, у вас нет времени.
Грэй
Грэй
16.09.2024 в 06:42:13
Rosales написал: --Клей пена (использовал Титан) - склеивает, но для ответственных стыков видится очень слабой. Видел ролик на ютюбе извествного белорусского строителя, он пеноблок торцом клеил к стене на пену и в торец ещё один так же приклеивал. И сломалось потом не по пене, а по самому блоку. :D Я так понял блоки были из трухи у него. У меня даже близко ничего подобного не получилось даже с одним блоком. Отваливается исключительно по пене.
Наверно, вы не грунтовали перед приклейкой на пену. Я склеивал блоки торцами, когда делал самодельные перемычки - с пеной получилось лучше, чем с цементным клеем.
