Захарка
Захарка
19.05.2020 в 16:28:00
Здравствуйте!
Хочу сдвинуть дверной проем в ванную на полметра в стене из газобетонных блоков толщиной 100 мм. На полу уже есть стяжка (от застройщика). Как лучше это сделать? Например, можно ли просто заложить текущий проем и выпилить новый проем рядом? Если да, можно ли класть блоки на стяжку и нужно ли их привязывать к простенку между проемами? Требуется ли для такого сдвига согласование в соответствующих органах?
pool
pool
19.05.2020 в 16:59:45
Согласование желательно, но если квартира не на продажу, то можно и игнорировать. Проём переместить можно. Над дверным проёмом сейчас есть перемычка?
Стену на стяжку можете ставить спокойно. Крепить её к существующей - обязательно. После возведения стены сделать горизонтальный паз на всю длину проёма + 150 - 200 мм для заводки концов перемычки. После этого завести перемычку, и только потом выбирать сам проём.
Есть ещё несколько тонкостей, напишу позже.
Захарка
Захарка
19.05.2020 в 17:48:14
pool, перемычка есть.
pool
pool
19.05.2020 в 18:02:29
В какой-то момент она будет мешать. Чтобы во время операции верхние блоки не отошли от потолка, придумайте какие-нибудь временные подпорки с опорой на пол. Но так, чтобы они сами потом не помешали завести перемычку на новое место.
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 18:11:09
pool, удобнее уголками. Один уголок-65 аккуратно вставляем в подготовленное место, с одной стороны на 300мм заход на стену, с другой стороны приварить к существующей перемычке. Ставим подпорку под уголок от пола. Потом срезаем лишние блоки. С другой стороны стены ставим второй уголок-65, и свариваем поперечными полосками оба уголка. В принципе это классика усиления проемов...
pool
pool
20.05.2020 в 18:28:20
Я умышленно не писал об этом, чтобы заказчик не слишком привязывался к написанному. Потому как есть и другие варианты.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:25:10
pool написал: верхние блоки не отошли от потолка
а как они могут отойти ? механизм "скольжения" легких блоков закрепленных кладочным раствором как это может случиться ? прецеденты были ?
sanya1965
sanya1965
20.05.2020 в 21:19:29
fhntv, бывает, что по глупости верхний шов полностью заполняют жёсткой смесью. Возникает натяг плита-блок. Если не подстраховаться подпоркой/уголком, может пойти трещина.
pool
pool
20.05.2020 в 21:30:23
fhntv написал: ...а как они могут отойти ?
Отойти - это опуститься вниз, оторвавшись от потолка.
Никакого скольжения нет. Есть просто опускание под собственным весом. Кладочный раствор не спасает.
Не подпертый фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка. Прецеденты не только были - они сплошь да рядом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 23:01:09
sanya1965 написал: может пойти трещина
согласен, программа максимум при неосторожном изьятии фрагментов - трещина
pool написал: опуститься вниз, оторвавшись от потолка.
попробуйте смоделировать эту ситтуацию на домино на столе , чтобы блоку уйти вниз 0 ему нужно либо проскользить вдоль соседних что полностью нереально, либо чтобы его соседние блоки описав полуокружность ушли вбок - вниз что исключено условиями кладки
pool написал: просто опускание под собственным весом
данный феномен в застывшей кладке не наблюдается , только в жидком свежаке
pool написал: фрагмент стремится под собственным весом вниз, отрываясь от потолка
к потолку он и так не пристрочен так что пусть "отрывается" еще раз чтобы камню уйти вниз - ему нужно либо проскользить либо расклинить выбрав зазор ( где у нас зазор в кладке?) соседние камни и то и другое - фантастика
Грэй
Грэй
21.05.2020 в 04:39:23
fhntv, +500
