boatswain
boatswain
Днепропетровск
20.05.2020 в 18:23:07
ser000 написал: Езжайте, всё ж лучше, чем потом при каждом звонке вздрагивать, а вдруг чего... И что бы совсем спокойно спать проложить в стальных трубах.
Не, ну если бы пост ограничился только первым предложением, я бы его понял как дружеский совет психолога ))) Но ироничная гипербола второго предложения ведь полностью меняет смысл посыла ))
Ну так все же, есть ли повод для беспокойства, или мои опасения излишни?
Сергей......
Сергей......
20.05.2020 в 18:43:04
boatswain написал: Ну так все же, есть ли повод для беспокойства, или мои опасения излишни?
Помню в младших классах был в гостях у приятеля. Он зачем-то экспериментировал, и подключил обычную лампочку освещения через телефонную лапшу. (А может через отдельные цветные телефонные провода, уже и не помню точно). Лампа загорелась, но почти сразу увидели, что провода начинают плавиться и даже дымить. Сразу отключили. Мощности лампы не помню, но не думаю, что больше 60 Вт.
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 18:51:18
boatswain написал: я задумался над толщиной изоляции у этого провода
она ещё и огрубеть могла за столько лет, тогда вскоре лопаться начнёт
boatswain написал: новым ПВС кабелем
если на него будет попадать солнышко, лучше взять ВВГшку, самый дешевый вариант это ШВВП 2х0.5, но его на солнце и в сырость нельзя и предохранитель небольшой нужен
boatswain
boatswain
Днепропетровск
20.05.2020 в 21:47:47
Сергей...... написал: Мощности лампы не помню, но не думаю, что больше 60 Вт.
даже если взять мною заложенный запас (на провалы по напруге и на потери на самом проводнике), то это что получается 60/180 = 0.35А , и лапша прямо плавится на глазах? Даже если там какой-то ужасный изолятор-экран, не дающий вообще рассеиваться теплу... но прямо на глазах? Какое там сечение у лапши телефонной тех годов?
юра Т написал: она ещё и огрубеть могла за столько лет, тогда вскоре лопаться начнёт
оказывается провод и не такой и старый, что-то около 5-7 лет.
С предохранителями уже решил, буду 100% ставить, уже корпус под него заказал, думаю 0,5А будет нормально. Хотя история про плавящуюся "лапшу" прямо на глазах заставляет нервничать...
юра Т
юра Т
20.05.2020 в 22:02:23
boatswain написал: то это что получается 60/180 = 0.35А , и лапша прямо плавится на глазах?
есть лапша со стальными жилками что то типа ТРП 2х0,4, там пипец какое сопротивление жил и полиэтиленовая изоляция
boatswain
boatswain
Днепропетровск
20.05.2020 в 22:10:29
юра Т написал: есть лапша со стальными
а-а-а, ну если так, то всяко может быть )) немного успокоился )
Сергей......
Сергей......
20.05.2020 в 22:18:18
boatswain написал: Даже если там какой-то ужасный изолятор-экран, не дающий вообще рассеиваться теплу... но прямо на глазах? Какое там сечение у лапши телефонной тех годов?
С тех пор прошло больше 50 лет, подробностей не помню. Но помню, что изоляция стала плавиться, что приятель все быстро выключил и что никого не ударило током. Может, там были какие-то другие провода, с повышенным сопротивлением, а не телефонные, как мне тогда показалось. Рядом была АТС, там во дворе на свалке набирали куски и плели из них всякую ерунду. А не думали поставить беспроводной звонок? Вроде, не такие дорогие они.
boatswain
boatswain
Днепропетровск
20.05.2020 в 22:31:17
Сергей...... написал: А не думали поставить беспроводной звонок?
Уже ставил. Но там батарейку нужно постоянно менять на кнопке, да еще и батарейка нестандартная... короче, теще быстро это все надоело, вот просит "нормальный" звонок )) ... а я ж теперь думаю как сделать так, чтоб потом не говорили, что зять над тещей хотел подшутить ))
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.05.2020 в 11:46:06
"... немного успокоился )"
Щас кто-нибудь процитирует Правила о прокладке на чердаках, и о минимальных сечениях линий, и опять дёргаться начнёте ))
tyuk
tyuk
21.05.2020 в 14:20:38
По фото не похоже на 0,15. Я уж молчу что по ГОСТу для ШВП сечение от 0,5. ИМХО у автора провод сечением 0,75. Даже в витой паре сечение провод и то сильно больше чем 0,15
boatswain
boatswain
Днепропетровск
21.05.2020 в 16:30:05
tyuk написал: По фото не похоже на 0,15
По второй фотке действительно, кажется что толстая "многожилка" )) но не, в жизни оно тонкое, нету тут 0,75.
Та все, вчера пошел от принципа "утро вечера мудренее", и утром... поехал и купил 1,5 шввп в ближайшем открытом магазине. Не стал бегать искать что-то серьезней по качеству изоляции, к чердаку доступ простой, можно будет легко оценивать состояние провода. Кусок выходящий в агрессивную среду улицы, ессесно, закрою в гофру. Заодно проверил общий входной автомат - тип С, на 16 Ампер. Т.е. не буду ничего химичить с дополнительным предохранителем именно для звонка, 1,5 ж квадрата достаточный запас при таком общем автомате? Можно будет спасть спокойно?
