shaco
shaco
20.05.2020 в 20:42:06
Профи, приветствую! Дано: квартира с плохим потолком: перепад 5,5 см на 6 метров. Штукатурить, думаю не вариант. Даже если разбить на помещения, то слой штукатурки 3,5-4 см. Подумал о натяжных, но вижу проблему в их креплении к стене с окнами. Там щель 4 см высотой. Т.е. либо как то укреплять, чтоб потом можно было зафиксировать дюбели для крепления потолка (может просто штукатурка на глубину 3-4 см подойдёт?) Либо занижать уровень потолка, что не хотелось бы (потолки низкие - 258 см). Как бы поступили Вы и как заделать шель, чтоб потом натяжной потолок повыше сделать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2020 в 20:43:58
щель запенить, потолки оштукатурить без горизонтали
Hitgher
Hitgher
21.05.2020 в 06:08:53
shaco, Как и сказали все эти щели заделывать намертво. Натяжные потолки с такими щелями, когда будет на улице минус пойтут пузырями вниз. Жаль удалил фото этой красоты, думали потоп сверху.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 10:43:07
Для слабых стен багет натяжного потолка крепится к потолку угловыми кронштейнами. Да, дороже. Ищите фирму умеющую это. Или гипсокартон. Крепление ПН по стенам тоже придется делать через потолок. Натяжные потолки вздуваются (или прижимаются) при: сильном ветре, открытых окнах, отсутствии вент-решеток в скрытых углах полотна в комнате, незаделанных щелях потолка. Если все это учесть, проблем нет. У самого натяжные прижимаются к потолку только при сильном ветре в окна и открытых фрамугах, когда естественная вытяжная вентиляция не справляется (воет как бешеная).
shaco
shaco
21.05.2020 в 11:49:28
fhntv, слой штукатурки в этой комнате (это кухня) получится плавно от 0,6 см (маяк) до 3,5-4,00 см на 3 м. Это нормально? Сам я вряд ли сделаю. Мастер сделает?
shaco
shaco
21.05.2020 в 11:54:26
Мишутк написал: Для слабых стен багет натяжного потолка крепится к потолку угловыми кронштейнами. Да, дороже. Ищите фирму умеющую это. Или гипсокартон. Крепление ПН по стенам тоже придется делать через потолок. Натяжные потолки вздуваются (или прижимаются) при: сильном ветре, открытых окнах, отсутствии вент-решеток в скрытых углах полотна в комнате, незаделанных щелях потолка. Если все это учесть, проблем нет. У самого натяжные прижимаются к потолку только при сильном ветре в окна и открытых фрамугах, когда естественная вытяжная вентиляция не справляется (воет как бешеная).
Мишутк, есть мысль заделать щель прочным плиточным клеем (может плитонит с армирующими волокнами) Получится на 3-4 см в глубину и на 3-4 см в высоту. При установке потолка сверлить под дюбели в слое клея плиточным сверлом-пером. Должно же выдержать? По периметру будут бетонные и гипокартонные с профилем стены. Как считаете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.05.2020 в 12:02:09
shaco, я перестраховщик и для заделки отверстий под дюбели использую ремсостав. Прочность клея я не проверял. Если дешево - то кладочная кирпичная смесь. Дома стоят, дюбели в нее ставят.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.05.2020 в 14:17:52
shaco написал: слой штукатурки в этой комнате (это кухня) получится плавно от 0,6 см (маяк) до 3,5-4,00 см на 3 м
вам не нужна горизонталь по нивелиру - вы ведь ее добиваетесь ? плавный, ровный и крашеный белой краской изгиб потолка 2 см на 3 метра не заметен невооруженным глазом
shaco
shaco
21.05.2020 в 23:58:45
fhntv написал:
fhntv, хотелось бы получить горизонтальный по нивелиру потолок ) без изгибов... в таком случае не стоит думать о штукатурке ?
shaco
shaco
22.05.2020 в 00:01:21
Мишутк, можете посоветовать смесь? ) Видел в магазине ремсостав для бетонных полов. Обещает марочную прочность М150. Что-то такое нужно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2020 в 01:24:06
shaco написал: горизонтальный по нивелиру потолок
это ни к чему в реальной жизни не нужно
