Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.05.2020 в 10:46:45
shaco, я могу сказать, что результат работы ремсоставом крепс меня устраивал. После застывания очень прочный. Но - дорогой. Для больших объемов надо думать об альтернативе. Ремостав хорош для быстрой заделки небольших отверстий под нагрузку (цена за скорость).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.05.2020 в 12:19:12
Мишутк написал: Но - дорогой. Для больших объемов надо думать об альтернативе. Ремостав хорош для быстрой заделки небольших отверстий под нагрузку (цена за скорость).
ЭПД стоит 300 руб литр замесить 25 ( сколько кг в ремонтном за 1000 руб ? ) нужен как раз литр даже в сравнение не идет по адгезии и марочности в 10 раз по упругости в 1000 раз превосходит любой ремсостав
shaco
shaco
23.05.2020 в 23:28:32
Мишутк написал: shaco, я могу сказать, что результат работы ремсоставом крепс меня устраивал. После застывания очень прочный. Но - дорогой. Для больших объемов надо думать об альтернативе. Ремостав хорош для быстрой заделки небольших отверстий под нагрузку (цена за скорость).
Мишутк, А что думаете про "плитонит В+"? Есть мысль: 1) засверлить в плиту перекрытия внутри щели саморезы никелерованные через каждые 5-10 см. Между ними натянуть медный провод. 2) удалить пыль и загрунтовать. 3) нанести контактные слои клея. дождаться пока высохнет. загрунтовать. 4) заполнить щель плитонитом.
В моём представлении должно быть прочно. Как думаете? Потом сверлом по керамике сделать отверствия под натяжной потолок.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.05.2020 в 23:51:06
shaco написал: засверлить в плиту перекрытия внутри щели саморезы
я б посмотрел на это ! как планируете осуществить доступ ?
shaco
shaco
24.05.2020 в 13:58:10
fhntv написал:
fhntv, извините, не понял. Щель высотой 3,5-4 см и такой же глубиной. Мне представляется (попробую) сверлить под углом 5-м буром. Саморез вкручиваем так, чтоб он стался в пределах щели и не выпирал. Что-то не так? Попробую, доложусь )
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2020 в 14:20:49
shaco написал: Щель высотой 3,5-4 см и такой же глубиной
расчетный угол 45% при длинне бура 10 см у вас есть бур 5 мм длинной 10 см в рабочей части ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2020 в 10:18:16
Ммм, кажется проще будет заложить туда брус с заглублением 1 см и расклинить деревянными клинышками. Щели запенить. Через метр по потолку упорные уголки чтобы брус не вытянуло. Сверху штукатурка.
shaco
shaco
29.05.2020 в 15:10:50
Мишутк, идея с брусом приходила в голову. Наверное это самый дешёвый вариант. Может так и сделать... Я пока не заделал её. Основная работа не даёт плотно заняться ремонтом.
Кстати, а есть возможность найти здесь толкового мастера по отделке (включая гипрок) и сантехнике для работы в Питере?
shaco
shaco
04.06.2020 в 20:24:59
Щели замазал Ремсоставом Плитонит. Работать с ним понравилось. Ушло 15 кг. Заполнил щели плотно. В широкую (3-4 см) из двух щелей, дополнительно вкрутил 10 саморезов. Тему можно закрывать. Спасибо за советы.
