Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2020 в 01:18:21
DGambo написал: утюга реально не планировали да и нафик он там нужен
DGambo написал: дифов на стиралку
Т.е. стирать там нужно, а гладить не обязательно? :a
DGambo написал: в частности сам ящик на 12 модулей, достался от брата, поэтому хотелось бы использовать именно его.
Дорог как память о брате? Я просто не вижу иных причин цепляться за копеечную коробочку в ущерб нормальной сборке. :confused:
DGambo написал: дом мелкий -по сути одна комната.
Тогда отнеситесь к нему соответствующим образом. Одно узо, один автомат на свет, один на розетки. Для одной комнаты - за глаза и выше крыши.
DGambo
DGambo
25.05.2020 в 01:27:57
Radio написал:
Radio, на даче? да реально нет. что там гладить то? мы то дома гладим либо детскую форму, либо рубашки да наряды на выход. все! а на даче вообще нафик он не нужен это утюг.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 19:51:37
Микитович написал: dokar, Еще хуже. У нас по улице садового кооператива облэнерго поставила бетонные столбы вообще без молниеотводов так еще и не между участками а как попало, у нас залезли на 1,5 м от стыков, как раз туда где хотел заезд делать. Ну не пи...сы ли?
Угу. Они самые во всей обл, и не только в энерго. Был один Олесь и того завалили, ну те которые на букву Петя, а других там и не осталось...
Микитович написал: Поскольку к дому подходит воздушка 380 (3 фазы по 220 В + N) а на этой трехфазке еще есть другие пользователи то N использовать в качестве заземления (РЕ) крайне неразумно. Особенно в дачных условиях. Причина надеюсь понятна.
Абсолютно не понятна!
Микитович написал: Так что контур заземления нужен, и соединять его с N -???
Ты где другой цвет видел, да? (с) анекдот, грузин женится
DGambo написал: ну в этом то у меня и вопросы - использовать N отдельно от заземления или соединять их? заземление дома как я писал сделано - отдельная линия.
Сие называется: тип заземления системы.
  1. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.
Но "Мыкытовичи" живут в ином государстве и не знают Российских норм... :popcorn
Микитович
Микитович
25.05.2020 в 20:40:14
ПPOPAБ, :flirt
DGambo
DGambo
25.05.2020 в 21:12:11
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, ну все я вообще запутался ) первая схема была верна?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 21:42:26
DGambo написал: ну все я вообще запутался ) первая схема была верна?
А они обе почти правильные... Только называются по разному. Первая: TN-C-S. Вторая: TT. Если у вас от ТП питание СИПом - то нет никаких оснований лепить второй вариант. С которым накосячить возможностей много более...
Микитович написал: ПPOPAБ, :flirt
:p
DGambo
DGambo
25.05.2020 в 21:46:43
ПPOPAБ написал:
:p
ПPOPAБ, спасибо, а почему почти ? да идет СИП.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 21:54:36
DGambo написал: а почему почти ?
Холодильник - в розетку включается? А все розетки должны быть под УЗО 30 мА... Нарушение п.7.1.82.
Микитович
Микитович
25.05.2020 в 21:56:01
ПPOPAБ написал: Если у вас от ТП питание СИПом - то нет никаких оснований лепить второй вариант.
Все зависит от условий. Если это сделано солидно, в жилом массиве - это одно. Когда в сельской местности или дачном кооперативе, и если СИП идет с отводами то что будет с потребителями если на распределительном шкафу отойдет НОЛЬ? У нас такое было. И плавкий предохранитель 100А в шкафу не отработал. Отработал на ТП от которой десяток таких шкафов с десяток питается.
DGambo
DGambo
25.05.2020 в 22:11:20
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, ну это да. написал что уберу под узо
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.05.2020 в 22:16:55
Микитович написал: Все зависит от условий. Если это сделано солидно, в жилом массиве - это одно. Когда в сельской местности или дачном кооперативе,
:eek: Это как? Если в "Житомире" - всё ОК, а если в "Жмеринке" - всё пропало..?
Микитович написал: и если СИП идет с отводами то что будет с потребителями если на распределительном шкафу отойдет НОЛЬ? У нас такое было. И плавкий предохранитель 100А в шкафу не отработал. Отработал на ТП от которой десяток таких шкафов с десяток питается.
:cool: Какие еще шкафы на ВЛИ ??? Идёт магистраль толстым жгутом, от неё абонентские ответвления к шкафам учёта СИПом 16 квадрат. Всё.
