vlkam
vlkam
Тула
05.08.2010 в 23:25:14
Я видел как делал откосы мастер, потом делал сам. Нужно - пластиковые панели, финишные (начальные) профиля. Профиля прикручиваются к раме шурупами, в них вставляются пластиковые панели. Запенивается и этой же пеной приклеевается к стене
В общем если актуально, завтра распишу с фотами
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.08.2010 в 23:25:35
koris65 написал : Почему? Что с ним случается через год?
С ним- ничего. Случается с краской, которая становится серой, а потом черной. Хотя есть вариант не протирать подоконники, не открывать форточки и т.д...-:):):)
koris
koris
Волгоград
05.08.2010 в 23:31:08
Михалыч написал : Случается с краской, которая становится серой, а потом черной
а если использовать хорошую моющуюся краску? Не, честное слово, 5 лет делаю ремонты посторонним людям :) - никаких проблем с крашенными откосами не было. А пластиковые откосы лично мне - не нравятся... ИМХО!
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2010 в 18:07:09
Проблем-то не будет! Видок, просто, не очень...-:)
Samar
Samar
Самара
06.08.2010 в 20:18:58
Serik написал : Подскажите как сажать гипсокартон на пену или на клей, и надо ли под него какой нибудь утеплитель?
Лучше откосы штукатурить любой штукатуркой. Если хотите г/картон (с целью упрощения штукатурных работ) необходимо устранить любые воздушные полости, которые создадут утечки тепла, проникновение паров в зону конденсации и т.д. Полость между профилями запенить на 60-70% (со стороны окна) и быстренько закрепить саморезами г/картон, к каркасу. Тогда пена заполнит всю полость под г/картоном. Стартовые профиля лучше не использовать - пластик не долговечен, пачкается и самое главное щелочки и примыкания в углах - это просто порносборники грязи и пыли, сделать аккуратно практически невозможно. Лучше подрезать пену и подсунуть г/картон под профили окна, если позволяет толщина.
Lok
Lok
07.08.2010 в 11:33:17
Samar написал : Лучше откосы штукатурить любой штукатуркой.
+1 , ну а сэндвич-пластик только там, где есть протечки, которые Вы не в силах устранить, возможно у Вас , там где дерево (или, например, верхний откос в эркерах кухни П-3М, куда бежит вода по стыку от соседей сверху), все остальное- штукатурить!... Пустоты при пластике все равно останутся, как не старайтесь запенить, а штукатуриться и шпаклюется-красится все без пустот и на века...
Serik
Serik
Полтава
07.08.2010 в 11:46:42
Samar написал : Полость между профилями запенить на 60-70% (со стороны окна) и быстренько закрепить саморезами г/картон, к каркасу. Тогда пена заполнит всю полость под г/картоном.
Можете пожалуйста поподробней описать как посадить на пену, не понял немного )
Samar написал : Стартовые профиля лучше не использовать - пластик не долговечен, пачкается и самое главное щелочки и примыкания в углах - это просто порносборники грязи и пыли, сделать аккуратно практически невозможно.
Я думал в этот профиль залить силикона, чтобы не было щелей.
А если со стартовым профилем, как шпаклевать все это дело?
Samar
Samar
Самара
08.08.2010 в 11:29:02
Serik написал : Можете пожалуйста поподробней описать как посадить на пену, не понял немного )
Просто хотел отметить, что не стоит рассчитывать на стартовые профили пластиковые. Вот здесь более-менее расписано как делать без профилей с сэндвич/панелями, с г/картоном аналогично. Т.е. г/картон должен быть закреплен:
  • при помощи клея (перлфикс, плиточный и пр.) на предварительно отштукатуренную поверхность откоса;
  • либо на каркас из оц. металла или деревянного бруса при помощи саморезов. Оч.умелые руки делают без каркаса вдоль профилей окна. Тогда надо завести на 5-10мм г/картон под профиль окна и прижать г/картон к раме окна пеной. Чтобы пена не раздула г/картон необходимо использовать профипену и заполнять полость на 70% со стороны окна с расчетом, что при расширении пена займет оставшееся пространство. Щелочку между г/картоном и откосом можно заполнить стр.герметиком, но не силиконом
1967
08.08.2010 в 12:55:42
а ежели внешние наружные , откосы закрыть алюминиевым профилем ( остался от потолка ) , а щели засиликонить ? расстояние запененное , получилось как раз под профиль . см 6-7 . так не хочется штукатурить . вроде как профили морозостойкие . как считаете ? или совсем колхозно ?
Serik
Serik
Полтава
08.08.2010 в 23:00:25
Samar написал : Чтобы пена не раздула г/картон необходимо использовать профипену и заполнять полость на 70% со стороны окна с расчетом, что при расширении пена займет оставшееся пространство.
А краску с откосов нужно снять?
vlkam
vlkam
Тула
09.08.2010 в 08:59:17
Samar написал : Вот здесь более-менее расписано как делать без профилей
А смысл без профилей ? Съэкономить 50 рублей ?
