Собственно задачка. Есть частный дом, который хотелось бы утеплить, скорее всего пенопласт 100мм. Сейчас это просто стены оштукатурены (но давно и плохо) и сверху покрытие типа "Шуба" или как оно правильно називается, типа набризг песком с цеметом. Посколько делалось это уже давненько, наверно лет 25 назад, и дом не мы строили, поэтому качество так себе. На штукатурке сэкономили, или раньше так делали, или просто цемента пожалели, такое чувство что одним песком поштукатерено, местами отваливается чуть ли не до кирпича, местами просто верхний слой покрытия. В общем думаю понятно описание объекта.
Теперь вопросы по утеплениею:
Нужно ли убрать все это чудо покрытие, или не обязательно? Ведь пенопласт помимо клея все равно на дюбеля фиксируется. Но если убрать верхнее покрытие, то к этой "штукатурке" врядли будет держатся нормально клей, так как она не прочная и не цепкая, попросту сыпется песок...
Если убрать все до кирпича, то есть ли необходимость обработки стен какими-то веществами (ну думаю грунтовкой надо), ну что-то от плесени/грибка и в таком роде? Или может просто пройтись тонким слоем штукатурки чисто для заделки швов и тд? Так как сейчас один из углов дома внутри помещения покрывается небольшими пятнами (хз что это), типа сырость... Так как именно со стороны этого угла больше всего падают дожди и внешний угол замокает.
Теперь о газовых трубах. Сейчас они почти прижаты к стене (1-1,5см от стены) и закреплены на крюках, обычне саморобные, 8-10мм арматура, загнута с одного края и тупо забита в шов/отверствие в кирпиче. Все бы ничего, но когда будет утепляться 100мм пенопластом эти трубы просто останутся внутри, что не очень хорошо как визуально, так и по правилам. Поэтому я хочу их сместить так, чтобы они были уже поверх утепленного фасада, то есть отодвинуть от стены прмиерно на 11см, чтобы с легкостью зашел пенопласт и дальнеешее покрытие. Но тут вопрос как потом крепить эти трубы? Есть ли какие-то такие-то крепежи чтобы выдержали нагрузки? Так как газовая труба огибает дом почти по двум сторонам, общей протяжностью около 32-35м.
- Поэтому вопрос - как надежно закрепить трубы, чтобы в дальнейшем не мешали утеплить фасад и держались?
