Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 10:14:20
megrad написал: Что значит отдельно - Вы про что?
Про разделение розеток и освещения на разные УЗО.
megrad написал: Можно всего два УЗО оставить.
Разве не рекомендуют ванную и кухню на отдельные УЗО?
megrad написал: Вы на вопрос не ответили....
На какой именно? Вроде на все вопросы ответил. Если про газ, то да, дом с газом. Если не то, то прошу уточнить.
Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 10:23:35
megrad написал: чем схемы форума не устроили?
Много разных, каждый под свои нужды и понимание делает. Для меня не менее важна схема расключения, как и наполнение.
megrad написал: Дом с газом?
С газом.
megrad написал: Кондей , тёплый пол, сигналку, электрику на балкон, водогрей планируете?
Нет, ничего не планируется. По крайней мере на ближайшее будущее.
Мне показалось рекомендуют кухню, ванную и детскую на разные УЗО. А если делить все остальное на 2 УЗО (свет и розетки) то получается нужно добавить еще одно УЗО. Так понимаю, речь шла, что всего 2 УЗО. Одно на розетки, другое на освещение. Тогда у меня не стыкуется с первым (про разделение на ванну и кухню). Учитывая, что в ванную рекомендуют УЗО на 10мА. Остальные на 30мА, а на вводном (в общем коридоре, на схеме его нет) на 100 мА.
Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 10:30:54
megrad написал: РН новатэк, Рбуз.
По какой причине? Чем существенно отличается на фоне остальных?
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
28.05.2020 в 10:32:12
Мясыч, имелось ввиду свет и розетки одного помещения под разные узо раскинуть, чтобы если у вас вырубит одно узо, то еще останется рабочим либо свет, либо розетки
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2020 в 10:34:19
Выведите свет из-под реле напряжения. Хотя бы в санузлах.
Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 10:42:43
Hovrashok написал: Мясыч, имелось ввиду свет и розетки одного помещения под разные узо раскинуть, чтобы если у вас вырубит одно узо, то еще останется рабочим либо свет, либо розетки
Hovrashok, Как понимаю, под УЗО на 10мА оставить только розетки в ванной. УЗО 25А заменить на 40А. Все розетки в квартире на УЗО1 (исключая ванную), свет на УЗО2.
megrad
megrad
28.05.2020 в 10:54:15
Мясыч написал: Так понимаю, речь шла, что всего 2 УЗО. Одно на розетки, другое на освещение.
Нет - иначе при сработке УЗО останетесь без питания в комнате. Под УЗО ставится освещение одной комнаты, а розетки другой.
Мясыч написал: Учитывая, что в ванную рекомендуют УЗО на 10мА.
Как вариант диф, но освещение подключать не к этой линии.
Мясыч написал: По какой причине? Чем существенно отличается на фоне остальных?
Протестированные на форуме. Есть УЗМ, но вроде как ухудшилось качество. Как вариант шнайдер, но там нет регулирования.
Мясыч написал: Все розетки в квартире на УЗО1 (исключая ванную), свет на УЗО2.
НЕт, читаем внимательно
Hovrashok написал: свет и розетки одного помещения под разные узо раскинуть,
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
28.05.2020 в 10:54:37
Мясыч написал:
Мясыч, нет, свет кухни перекинуть на узо1, свет комн1 и комн2 перекинуть на узо2 (меняем только этот свет местами). Узо3 тоже правильнее номинал повыше, так как под ним два автомата на 10А и 16А, что в сумме может быть 26А, значит Узо на 32 можно взять
Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 11:04:54
Блин, теперь вообще каша в голове :)
и
megrad написал: свет и розетки одного помещения под разные узо раскинуть,
Может речь об этом?
что то не стыкуется у меня :)
Мясыч
Мясыч
Ярославль
28.05.2020 в 11:08:09
Мишутк написал: Выведите свет из-под реле напряжения. Хотя бы в санузлах.
Мишутк, Почему именно так? И почему хотя бы?
megrad
megrad
28.05.2020 в 11:20:06
Мясыч написал: Почему именно так? И почему хотя бы?
РН отключит питание = будет темно :p
Мясыч написал: что то не стыкуется у меня
Почему?
