Uran79
Uran79
Ярославль
27.05.2020 в 22:37:56
Доброго.
Дано: открытый балкон, осадки, перепады температур и т.п. (сразу - балкон стеклить не хочу, хотя и понимаю что это лучшее решение). 3 года назад поменял всю стяжку на балконе взамен разрушенной , снял всё до плиты балкона, обеспылил, прогрунтовал (но безразделительного слоя делал -полиэтилена и т.п.), основная толщина (6-7см) сделана - керамзито-бетоном -керамзит+готовый пескобетон М400 + финишный слой 3-4см примерно - чистый пескобетон - М400, всё-как положено - помочил водой и укрыл плёнкой на месяц чтобы прочность набрал
Примерно через месяц или чуть больше покрыл жесткой ГИ Ceresit CR65 в 2слоя , потом еще один слой добавил (разумеется раствор для покрытия делал по инструкции, поверхность тоже подготовил как нужно)
В начале всё было нормально, но сейчас заметил что в некоторых местах (не во всех) по прошествии 3лет ГИ отошла и как бы образовалась "корка" ,если постучать то в этих местах глухой звук, как-будь-то пустота, я так понимаю что попавшая через трещинки и отверстия вода замерзала зимой + испарялась и там где адгезия с стяжкой была недостаточная этот слой ГИ просто оторвало, ну либо слишком толсто нанёс и много и получилась корка и она отслоилась от стяжки.
В дальнейшем возможно (но очень не уверен) может быть положу КГ на плиточный клей (водо и морозостокий)
на данный момент (на срок 3-5 лет) защитить верхний слой (ну и нижние слои тоже) от дождевой воды и осадков и соответственно разрушения.
Какую лучше выбрать ГИ (учитывая что хочу положить в дальнейшем плитку) : снова жесткую обмазочную цементную по типу Ceresit или т.п. или же взять более эластичную полиуретановую.
Из того что есть в магазин/е:
https://yaroslavl.leroymerlin.ru/search/?22088=Мастичная%20гидроизоляция_Раствор&sortby=1&tab=products&q=гидроизоляция%20обмазочная&suggest=true
большой объём мне не нужен - т.к. площадь стяжки небольшая
Что посоветуете - какую лучше купить (если что много денег тратить не хочу) ? ,стоит ли снять весь слой ГИ или же отколупать только там где она потрескалась и отошла от стяжки, может быть стоить допольнительно пройтись грубой шкуркой чтобы поверхность получилась и нужно как-то дополнительно грунтовать поверхность или необязательно?
сам склоняюсь к Боларс HydroFlex, 1.2 кг
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.05.2020 в 23:53:58
Uran79, зачем сверху гидроизоляция? Керамогранит на улице не кладут!
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2020 в 10:21:33
dmitrovski, я ж написал - чтобы защитить стяжку от осадков сверху, балкон то открытый
nadegniy
nadegniy
28.05.2020 в 16:01:45
Uran79 написал: Доброго.
Uran79, "Эластичную двухкомпонентную Ceresit CR166, по периметру ленту CL152, сверху плитку на клей CM16, CM17.
Uran79
Uran79
Ярославль
31.05.2020 в 11:12:35
nadegniy,
Посмотрел: 1- у нас в городе вряд ли я найду в продаже, 2: фасовка слишком большая - что 1-ого что 2 компонента, куда мне столько балкончик то не большой :) , останется много, разве что 2-ой раз покрыть через какое-то время, но опять же срок годности - тем более вскрытой.насчёт ленты - у меня там ограждение.
плитку пока не знаю буду ли делать или нет.
цель - защитить стяжку еще на 3-4 года пока что.
nadegniy
nadegniy
31.05.2020 в 20:10:23
Uran79 написал: nadegniy,
Uran79, Если гидроизоляцию сразу не закроете плиткой, то дождь её расфигачит. Нужно гидроизолировать и сразу клеить плитку.
AndyMirror
AndyMirror
31.05.2020 в 21:02:11
nadegniy написал: Если гидроизоляцию сразу не закроете плиткой, то дождь её расфигачит. Нужно гидроизолировать и сразу клеить плитку.
Подобрать недождливое время, крышу сделать временную.
Сразу клеить нельзя, не битум. ;)
Covboy
Covboy
Брянск
01.06.2020 в 00:39:53
nadegniy написал : Если гидроизоляцию сразу не закроете плиткой, то дождь её расфигачит.
Нормальной ничего не будет. На то она и гидра. Я использую Эластоцем со смолами в составе.
Грэй
Грэй
01.06.2020 в 04:30:10
Uran79 написал: сейчас заметил что в некоторых местах (не во всех) по прошествии 3лет ГИ отошла и как бы образовалась "корка" ,если постучать то в этих местах глухой звук, как-будь-то пустота,
Вы раньше стучали в этих местах? - может, так и было с самого начала.
Uran79 написал: на данный момент (на срок 3-5 лет) защитить верхний слой (ну и нижние слои тоже) от дождевой воды и осадков и соответственно разрушения.
вскройте эти места, где вам не нравится, и посмотрите, что там.
Uran79 написал: много денег тратить не хочу)
Uran79 написал: ,стоит ли снять весь слой ГИ или же отколупать только там где она потрескалась и отошла от стяжки,
тогда вскрыть и локально эти участки заделать тем, что есть, подешевле.
Uran79 написал: сам склоняюсь к Боларс HydroFlex, 1.2 кг
полимерную гидроизоляцию саму нужно защищать от механических повреждений. То есть сверху накрывать чем-то, чтобы не упало что- нибудь, или не поцарапало чем ....
nadegniy
nadegniy
01.06.2020 в 08:34:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, Сразу имеется ввиду после схватывания, нельзя оставлять на пол года и нельзя по ней ходить
nadegniy
nadegniy
01.06.2020 в 08:36:05
Covboy написал:
Covboy, Будет.
