Подскажите пожалуйста как объединить 2 разные линии водопровода в 1, так чтобы давление обоих сложилось в 1 ? может использовать обратные клапана на каждую линию и потом на тройник?
28.05.2020 в 16:05:11
28.05.2020 в 18:46:49
rinatv11, так делать крайне нежелательно. При неплотности одного из ОК и перекрытии стояка (например, при аварии или для проведения работ) через Вашу связку вода продолжит литься в отключенный стояк. Рискуете финансами и здоровьем.
28.05.2020 в 21:49:11
rinatv11 написал: Подскажите пожалуйста как объединить 2 разные линии водопровода в 1, так чтобы давление обоих сложилось в 1 ? может использовать обратные клапана на каждую линию и потом на тройник?
rinatv11, как это сложить давление ? Если у Вас две линии по 2 атм., то при сложении думаете получится 4 атм. ? :)
30.05.2020 в 10:58:17
да
30.05.2020 в 10:59:06
Starnet122, да
30.05.2020 в 11:01:08
Mazayac написал: rinatv11, так делать крайне нежелательно. При неплотности одного из ОК и перекрытии стояка (например, при аварии или для проведения работ) через Вашу связку вода продолжит литься в отключенный стояк. Рискуете финансами и здоровьем.
Mazayac, но обратный клапан как раз и не даст перетекать воды из одной линии в другую
30.05.2020 в 13:56:39
rinatv11, не даст, если он исправен. Но ОК неидеальны и бывает клинят/рассыпаются (последнее справедливо для ОК с пластиковыми тарелками, такие нельзя вообще использовать никогда).
И Вы шутите что-ли? Никакого "сложения" не будет, давление на вводе будет равно давлению в том из двух стояков, где оно на текущий момент больше. Собственно вопрос: зачем объединять собрались?
30.05.2020 в 19:06:05
Mazayac, спасибо за ответ, просто есть 2 линии водопровода думал давление увеличить таким способом, но придётся насосную станцию покупать
31.05.2020 в 16:06:05
rinatv11 написал: Starnet122, да
rinatv11, нет ни малейшей мысли Вас обидеть, но у меня даже ребёнок 11.5 лет знает, что 2 атм + 2 атм = 2 атм. :)
01.06.2020 в 10:14:55
Starnet122 написал:
Starnet122, Ваш сын прям вундеркинд, а вообще я придерживаюсь метода героя Дойла - держу в голове то что мне нужно для работы и жизни - например я вам могу рассказать о всех радиотехнических средствах используемых при посадки и взлете самолета.
