Veseni
Veseni
29.05.2020 в 15:41:17
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в какой последовательности раскрутить данное резьбовое соединение, а потом после замены котла закрутить обратно? Справа на фото видна труба 2" ( наружный диаметр 60 мм ), которая выходит из отопительного котла АОГВ-23.1-1(м), который буду менять на новый. На эту трубу накручен уголок с выходом вниз на сгон или бочонок 1 1/2" ( наружный диаметр 48 мм) с контргайкой. Самый нижний уголок с контргайкой желательно не трогать, т.к. там всё довольно-таки ветхое. Ветхое не меняю потому, что через 3-4 года дом скорее всего пойдёт под снос и на это время старые трубы ещё протянут.
VladM
VladM
Саратов
29.05.2020 в 22:53:12
Нижний уголок обязательно трогать придётся: Откручиваем нижнюю контргайку Вворачиваем сгон в нижний уголок - сгон должен выйти из верхнего уголка. Ну далее всё понятно должно быть. Но скорее всего ничего не получится, даже если обжигать все соединения автогеном.
Более реальный вариант: в середине сгона болгаркой вырезать кольцо 1-2 см (чтобы можно было вывинтить куски из уголков), или просто его разрезать - замена только сгона. А лучше в итоге - и уголки и сгон и гайки менять на новые в обязательном порядке.
метанол
метанол
Таганрог
30.05.2020 в 08:07:37
В целом согласен с предыдущим оратором, однако проще тогда уж отрезать сам патрубок на котле, убрать котёл и продолжить разборку в более комфортных условиях.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 12:31:32
Это получается там по 2-3 витка в уголках? :eek:
метанол
метанол
Таганрог
30.05.2020 в 13:49:59
AndyMirror написал: Это получается там по 2-3 витка в уголках? :eek:
AndyMirror, Более вероятно 4 витка. Давления там никакого нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2020 в 12:48:55
Резать боченок верхний угол-котел. Выкрутить из уголка полбоченка и новый котел ставить на американку
Narrenfreiheit
метанол
метанол
Таганрог
31.05.2020 в 18:17:30
MADONNA написал: Резать боченок верхний угол-котел. Выкрутить из уголка полбоченка и новый котел ставить на американку
MADONNA, Сомнительная затея, придется миллиметров на сорок сдвигать котел и переделывать остальные трубы в том числе газовую.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2020 в 19:30:37
метанол написал: в том числе газовую газовую.
Нет, газ уже давно на гибких подводках. Но даже если нет - то проще новый котел на сильфон поставить, к то му же не ффакт что вообще у нового соединения совпадут.
Narrenfreiheit
Veseni
Veseni
31.05.2020 в 23:42:58
метанол написал: В целом согласен с предыдущим оратором, однако проще тогда уж отрезать сам патрубок на котле, убрать котёл и продолжить разборку в более комфортных условиях.
метанол, да, так и сделали. Чтобы раскрутить отрезанные детали положили их на зажжённую конфорку газовой плиты чтобы выжечь внутреннюю паклю. Модель котла в точности та же, но старая от 2013 года и новый оказался выше на 1 см. Но приглашённый специалист справился. Кстати, как вы думаете - сколько в МО запросили за такую работу по замене котла? Оказывается не меньше 15 тыс., были кто и 35.000 запросил. В итоге сделал местный мастер из посёлка за 8.000р.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2020 в 13:38:55
Veseni, А какая была необходимость замены? На 3 года ставить новый? Со старым что случилось?
Narrenfreiheit
Veseni
Veseni
01.06.2020 в 22:04:51
MADONNA написал: Veseni, А какая была необходимость замены? На 3 года ставить новый? Со старым что случилось?
MADONNA, потёк теплообменник.
