Aronmin
Aronmin
Мурманск
30.05.2020 в 03:54:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Живу на 4 этаже в кирпичной 5-ти этажной хрущевке (серия 1-447С) 1974 года постройки , материал перекрытий - железобетон, толщина перекрытий неизвестна.Решил я вместо старого деревянного пола на кухне и в коридоре положить керамическую плитку , нашел плиточника для этих целей. Он предложил мне следующий вариант изготовления стяжки: сначала слой керамзита 5 см, сверху на него укладывается армированная решетка, а затем все это хозяйство заливается 4 см слоем ЦПС 300. И все бы ничего , вот только общий вес стяжки составляет 1000 кг ЦПС + 600 кг. керамзита = 1600кг. на площадь , равную примерно 15 м. кв. Таким образом получается , что нагрузка на 1 м. кв. плиты перекрытия составляет не менее 1600кг/ 15 м. кв.=106.5 кг/м.кв. , а с учетом веса самой плитки, клея, воды в стяжке можно смело еще килограмм 30-40 накидывать. Таким образом даже по моим грубым подсчетам имеем нагрузку на перекрытие около 140 кг/м. кв. Вопрос заключается в том ,выдержат ли плиты перекрытий такую нагрузку? Не многовато ли это для моей кирпичной хрущевки ? Страшно обрушить плиту перекрытия т к объединять свою квартиру с квартирой соседа снизу в мои планы не входит)Поделитесь своими соображениями.Всем спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2020 в 08:28:26
Aronmin, вы спросите у вашего плиточника сколько раз он делал такую стяжку?
FARAON7575
FARAON7575
30.05.2020 в 09:34:04
Aronmin, керамзит по моему неправильно подсчитан,у меня на 50 квадратов чуть больше куба ушло,слой 5см и поболе местами,размер гранул 10-20 в среднем был,общий его вес под полтонны был на 50 метров,а у вас в 3,3 раза меньше площадь
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2020 в 09:59:51
FARAON7575, 50м2х5см=2.5м3!
Aronmin
Aronmin
Мурманск
30.05.2020 в 10:34:09
dmitrovski написал: Aronmin, вы спросите у вашего плиточника сколько раз он делал такую стяжку?
dmitrovski, плиточник сказал, что все будет нормально, но цифры при подсчетах смущают.Просто сталкивался с мнением , что нагрузка на перекрытие не должна превышать 150 кг/м. кв. , поэтому сижу, нервничаю.
FARAON7575
FARAON7575
30.05.2020 в 11:01:14
dmitrovski написал: FARAON7575, 50м2х5см=2.5м3!
dmitrovski, для керамзита по факту это не подходит,у меня ушло в 2 раза меньше-30 мешков по 40л,слой засыпки разный был,но в среднем в районе 5см,а может и больше
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 11:56:34
Керамзит с раствором мешать надо.
FARAON7575
FARAON7575
30.05.2020 в 12:27:28
AndyMirror написал: Керамзит с раствором мешать надо.
AndyMirror, в принципе да,но вы какие то сравнительные опыты делали?или чисто логически?я просто в 2007 этаж школы на 1 этаже исполнял,с эпицентром-вход в столовую,1070 учеников там было, директор какие то бумаги показывала,чтобы я проникся и сделал супернадежно,из за большой проходимости,так вот керамзит я проливал не чистым цементным молочком,ограничен был в закупленном материале,а цпс один к двум примерно+вода+пва,потом стяжка 3см и плитка напольная,сеткой не усиливал,мало знаний было,первые годы отслеживал все норм было,как дела сейчас обстоят не знаю,но директор принципиальная до жути была и с чиновничьей крышей,при проблемах легко бы мне предъявила...
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 12:35:05
FARAON7575 написал: но вы какие то сравнительные опыты делали?или чисто логически?
Когда за кем-то переделываешь это самый лучший опыт. Вскрываешь и смотришь как делать не надо.
Думаю вы и сами видели состояние полов с/у в сталинках, там ещё жёлтые плитки положены на раствор, который в свою очередь лежит на строительном мусоре.
AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 12:37:19
FARAON7575 написал: этаж школы на 1 этаже исполнял,с эпицентром-вход в столовую,1070 учеников там было, директор какие то бумаги показывала,чтобы я проникся и сделал супернадежно,из за большой проходимости,так вот керамзит я проливал не чистым цементным молочком,ограничен был в закупленном материале,а цпс один к двум примерно+вода+пва,потом стяжка 3см и плитка напольная,сеткой не усиливал,мало знаний было,первые годы отслеживал все норм было,
Видимо, очень старались. ;)
FARAON7575
FARAON7575
30.05.2020 в 12:48:12
AndyMirror написал:
AndyMirror, на правом фото нижний слой керамзита не пролит и основание песок какой то,сцепления нету,у меня такого в небольшой практике керамзитных стяжек не было,основание у меня всегда были стабильные и проливаю на всю толщину керамзита,хату себе также сделал,плюсом только сверху под пробку и ламинат стяжку зажелезнил
