AndyMirror
AndyMirror
30.05.2020 в 12:51:11
FARAON7575, поэтому и считаю, что лучше сразу делать хорошо, ибо плохо, как известно, само получится.
Основание там не песок, а бетон перекрытия, просто это мусор при демонтаже.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.05.2020 в 14:40:28
Aronmin, вместо керамзита можно кнауф УБО, я сам так планировал, но у меня нет задачи поднять уровень на 12 см, поэтому достаточно пескобетона 5 см + наливной пол тонким слоем. Однако по моим подсчетам на кухню 9 квадратов уйдет всего 20-25 мешков ровнителя по 25 кг. Это около 60 кг на квадрат.
motya1984
motya1984
30.05.2020 в 20:11:29
Керамзит с цпс. Вот и весь совет! Не каким молочком проливать не надо, только мешать. Иначе говно выйдет в итоге.
Covboy
Covboy
Брянск
30.05.2020 в 23:37:58
Aronmin написал : Таким образом получается , что нагрузка на 1 м. кв. плиты перекрытия составляет не менее 1600кг/ 15 м. кв.=106.5 кг/м.кв. , а с учетом веса самой плитки, клея, воды в стяжке можно смело еще килограмм 30-40 накидывать. Таким образом даже по моим грубым подсчетам имеем нагрузку на перекрытие около 140 кг/м
Поверьте, это чепуха для ПК. Плиты перекрытий данной серии домов запроектированы под унифицированные расчëтные равномерно-распределëнные нагрузки (сверх собственной массы) на 600, 800, 1000, 1250, 1600 кг/м2.
Вес на плите -- 8×590=4720 кг.
ns.sav
ns.sav
Иркутск
02.06.2020 в 10:11:59
Добрый день! Ребята, помогите, не могу спокойно спать уже полгода, по квартире скоро летать буду.. а то вдруг мои 60 кг перегруз добавят )) полгода назад купила квартиру в кирпичной хрущевке 1973 года, серия дома 1-306 для сейсмических районов 7-8б, решила сразу сделать капитальный ремонт. Убрала деревянные полы, лаги, мусор и, учитывая опыт строительства последних лет, все застройщики уже давно сдают квартиры со стяжкой из пескобетона 5 см, второпях нашла фирму по полусухой стяжке. Ребята приехали, сделали без моего присутствия, но на совесть, проложили на плиты пленку, на стены демпферную ленту, но и выровняли на совесть, да так, что высота в некоторых местах 10-11 см :eek: :swoon
В итоге стяжка получилась у окон 3-5 см к концу комнат 8-11 см (в коридорах), то есть средняя 8 см, почему не предложили проложить в этих местах экструзию, не понятно. Ушло примерно 7-8 т ЦПС на 50 м2. В интернете нашла по дому информацию - Междуэтажные и чердачные перекрытия сборные ж/б, составлены панелями с круглыми пустотами длиной 5860 мм под расчетную нагрузку 450 кг/м2 (без учета собственного веса панелей). Даже при учете веса стяжки в 200 кг на 1 м2 все казалось бы нормально, мебели особо нет, но не дает покоя износ плит со временем, почти 50 лет. Слышала про запас прочности, который закладывают при производстве плит, но как оно на самом деле. Не знаю что делать, думала может снять стяжку в местах где 11 см, подложить экструзию или керамзит и подлить ровнитель до остального уровня, но так не хочется грязь опять разводить. Недавно видела как в соседнем панельном доме рабочие делают стяжку вручную из отсева, вообще на плиту сразу льют по маякам без пленки, и высота в некоторых местах от низа плиты до верха маяка примерно 10 см и не переживают особо. Может я этот, параноик..
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.06.2020 в 12:44:25
ns.sav, несущая способность плит полностью исчерпана. Без учета веса плиты означает, что от 450 кгс нужно еще отнять вес плиты, а вот на этот остаток и нужно вести расчет стяжки, напольного покрытия и 150 кгс полезной нагрузки для квартиры. Сейчас на обстановку и напольное покрытие положенных 150 кгс не осталось. А панели бывают разные. Возможно в соседнем доме использовали не отсев, а мелкий керамзит для снижения веса.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 14:05:20
ns.sav, нужно было делать сухие сборные полы. Плюс ко всему вы нарушили звукоизоляцию! Обычно люди обдумывают, спрашивают, интересуютя, а потом начинают делать ремонт. Вы почему-то делаете наоборот
ns.sav
ns.sav
Иркутск
02.06.2020 в 17:37:41
boss.al54 написал: ns.sav, несущая способность плит полностью исчерпана. Без учета веса плиты означает, что от 450 кгс нужно еще отнять вес плиты, а вот на этот остаток и нужно вести расчет стяжки, напольного покрытия и 150 кгс полезной нагрузки для квартиры. Сейчас на обстановку и напольное покрытие положенных 150 кгс не осталось. А панели бывают разные. Возможно в соседнем доме использовали не отсев, а мелкий керамзит для снижения веса.
boss.al54, Благодарю Вас за ответ, только вот смущает несколько фактов:
  1. Ваше техническое обследование конструкций перекрытия на расстоянии.
  2. Прежде, чем объяснять людям цифры, почитайте пожалуйста нормативную литературу, в частности таблицу #1 серии 1.141-1 на пустотные плиты перекрытия, обратив особое внимание на цифры в числителе и знаменателе.
  3. Керамзит, даже мелкой фракции, отличен от отсева, по цвету, плотности, весу, ну и внешнему виду ) Я вижу, у Вас была подобная тема несколько лет назад, теперь Вы сами эксперт по стяжкам ;)
ns.sav
ns.sav
Иркутск
02.06.2020 в 18:35:14
dmitrovski, благодарю за ответ, я учту Ваши замечания, и в следующий раз обязательно, заранее!, начну думать головой, а не только в неё есть ) А также всем нынешним застройщикам и их проектировщикам обязательно озвучу, что нельзя так делать, без звукоизоляции, бессовестные! А самое страшное, что экспертиза проектной документации выдает положительные заключения на такие проекты, а государственный строительный надзор акты о соответствии требованиям технических регламентов, город вводит в эксплуатацию и всё без звукоизоляции..сговор строительной индустрии, не иначе )) Особенно это касается серии домов 1.120, с ребристыми плитами перекрытия и пескобетоном сверху, надо было видеть, как бедные жильцы извращались со звукоизоляцией на потолке. Сухие сборные полы, помимо облегченного веса и улучшенной звукоизоляции, в сравнении с цпс, тоже имеют свои недостатки. В общем, еще раз благодарю, за советы и осознание, что на форуме хватает "специалистов", правду в этом вопросе искать лучше эмпирическим путем )) всего доброго )
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 22:36:44
ns.sav, раз все так плохо,- "бедные жильцы извращались..", зачем же вы пошли по этому пути? Зачем обвинять стчжечников, вы наняли они сделали. К ремонту надо походить ответственно, а не наскоком
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2020 в 23:08:22
ns.sav написал: в соседнем панельном доме рабочие делают стяжку и не переживают особо
а им что переживать ? дом рухнет - их рядом не будет не им же жить , не их накажут
в квартирку 50 квадратов 8 тонн затащить по лестнице - это конечно поступок... точнее проступок не оскудела земля Русская ! :a
