Medvedd
Medvedd
02.06.2020 в 08:47:37
Здравствуйте
Квартира на первом этаже в кирпичной новостройке Швы между перекрытиями на полу были залиты каким-то цементным раствором, который весь потрескался и выкрашивается. На потолке- вообще не заделаны.
Вопрос: чем заделать? По идее надо бы чем-то эластичным...
На потолке думал основной объем задуть пеной и закрыть ее двухслойной гидроизоляцией с лентой между слоями.
А на полу? Особенно если по шву планируется перегородка из керамических блоков?
Видел рекомендации использовать эластичный плиточный клей, но смущает толщина слоя - на упаковке клея типа до 12 мм, а у меня после расчистки все 50... Существует еще элестификатор Ceresit CC 83. Можно его использовать для замеса с чем-нибудь цементным. Вопрос - с чем?
Или существуют более правильные решения?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2020 в 09:18:49
Medvedd, а что стяжки не будет? Что планируете делать с потолком? Гидра там с какого боку? Все эти идеи от лишнего объема информации?
Medvedd
Medvedd
02.06.2020 в 09:38:53
dmitrovski написал: Medvedd, а что стяжки не будет?
стяжка будет, плавающая. Но до стяжки нужно выложить перегородку, которая идет аккурат по шву вдоль.
Потолок будет подвесной / натяжной. Гидра (или пур-герметик) на всякий пожарный - лишняя отсечка от соседей. И пену все равно надо чем-то закрывать
Covboy
Covboy
Брянск
02.06.2020 в 09:51:36
Medvedd написал : А на полу? Особенно если по шву планируется перегородка из керамических блоков?
Нормальный цем.-песчаный раствор (1:3).
Medvedd
Medvedd
02.06.2020 в 10:02:36
Covboy написал:
Covboy, спасибо! А СС 83 в него добавить? Более лучше© не будет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.06.2020 в 10:11:20
Гидроизоляция работает только со стороны нанесения. Ваша лучшая гидроизоляция - это натяжной потолок. На потолке швы обеспылить, пробрызгать, задуть пеной от души. Как только у пены появляется корка, затрамбовать руками в уровень потолка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.06.2020 в 20:40:57
Мишутк написал: Как только у пены появляется корка, затрамбовать руками в уровень потолка.
может по лодочному - проконопатить паклей с герметиком или смолой ? ;)
Medvedd
Medvedd
02.06.2020 в 21:27:55
fhntv написал:
fhntv, спасибо! Это классика жанра - пакля. Только не со смолой, а с раствором. А на пол? Туда в шов еще и жескости бы добавить - вместе с эластичностью...
Medvedd
Medvedd
02.06.2020 в 21:36:26
Пообщался с техподдержкой Remmers.
Они предлагают 2-компонентную гидроизоляцию MB 2K. Типа и цементная, и эластичная. И использовать ее в два этапа: Сначала обмазать внутри шва просто разведенной гидрой как есть, а затем поверх нанести ее, смешанную с песком 1:1 - для заполнения шва. Ну а если совсем фен-шуй, то сверху ленту и по ней - третий слой.
Идея понравилась, только ценник только у нее... Хотя похожие продукты есть и у Ceresit (166), и у Vetonit, и у Litocol, и у Sika... вопрос только, позволят ли они проделать такой фокус с песком, как Remmers - эти по крайней мере пишут об этой фиче в своей техкарте
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.06.2020 в 23:47:25
Medvedd, Гидра на потолке = деньги на ветер!.. :confused:
Мишутк написал: Гидроизоляция работает только со стороны нанесения.
+1 Есть такое понятие как "водяной столб". Давление которое создаёт вода в месте протечки. Так вот когда вы изолируете потолок, ГИ ваша просто чулком слезет с потолка... Если хотите нормальную гидру, изолируйте не у себя потолок, а пол у соседей... Для чего вы хотите "заполнить швы между перекрытиями"? Чтобы не двигались? Это невозможно. Чтобы звук не шёл? Минвата и цпс раствор. Чтобы мусор не сыпался на натяжной потолок? Запенить и забыть...
Мой опыт к Вашим услугам!
Medvedd
Medvedd
03.06.2020 в 00:42:24
С потолком понятно. Гидра - перебор и рассматривалась скорее как слой, закрывающий пену. Вопрос, что делать со швами в полу. Особенно с тем, на котором будет стоять кладка
