Резон написал:
Medvedd написал:
Квартира на первом этаже в кирпичной новостройке
Medvedd написал:
Вопрос: чем заделать?
Если под Вашей квартирой помещение с другим температурно-влажностным режимом эксплуатации, то необходима пароизоляция, слой утеплителя и далее по вкусу...
Резон, спасибо
Подо мной - отапливаемый подвал. Зимой там сухо и тепло, но весной...
отопление отключили на пару недель раньше, чем в квартирах. Плюс отсутствует дренажка - вернее ее роль играют длинные резервуары по фундаменту, в которые накапливается вода, и насос-«малыш» с поплавком, откачивающий ее ...
Нужна изоляция в этом случае? И если да - то какая?
Швы и отверстия под монтажные петли плит перекрытия предварительно прокидываются обычным цементным раствором...
Вот этот цементный раствор от строителей как раз весь раскрошился и практически выметается веником - т.к. плиты гуляют. Хочется его заделать чем-нибудь более эластичным.
Пока я нарулил два варианта:
тот же цементный раствор, но с добавлением эластификатора (например, Ceresit CC 83)
цементная эластичная гидроизоляция типа Remmers MB 2K - по стенкам чистая, в середине для заполнения - 1:1 с песком
Витаон в похожей ветке предлагал эластичный плиточный клей, но в моем случае я не уверен - т.к. толщина слоя будет до 50 мм
