FeranD
FeranD
03.06.2020 в 13:42:11
Добрый день, мастера. Хрущевка, 4 этажа, квартира двушка на последнем этаже. Начал разбирать ванную, пол в ней сделан крайне добротно. С учётом пред "мастера", который не стал заморачиватсья и положил поверх советской плитки слой (1-2см) смеси с плиткой, я насчитал около 5-6 разных слоёв.....
Плитка "новая" Плиточный клей + что-то типа ЦПС Плитка советская(белая такая, с большим трудом снял) Добротный слой хорошего бетона - думал перф не справится, надо что-то серьезнее, но снял Что-то типа ЦПС, полегче предыдущего слоя И наконец тот слой о котором пойдет речь
Остался последний слой, сверху как битум(смола), местами тянется, но в целом прочный. Фото прикладываю. Толщина серьезная около 3-4 см. В идеале бы оставить его, чтобы не заморачиваться с демонтажем и заливкой нового. Но я не знаю можно ли на такое покрытие класть плитку. Подскажите.
Если нельзя и надо снимать, то как ? Слой крошится, иногда в нём вязнет перфоратор, как его снимать ? Еще учитывая такую толщину. На видео может быть плохо видно, покрытие слегка пыльное, самый верхний слой местави тянется даже как смола, но если бить молотком не прогинается, цельный и твердый(но не как бетон разумеется).
Видео: https://youtu.be/4cDO4dfv244
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.06.2020 в 13:45:20
гидроизол советский битум вы хотите попасть к соседям ? предлагаю остановится на битуме и работать только вверх теперь
FeranD
FeranD
03.06.2020 в 14:04:15
К соседям не хочу) А разве попаду ? Нащупал по ним плиту. На него же плитку положить с прослойкой плиточного клея нельзя или можно ? Если делать еще слой из ЦПС перед плиточным клеем и плиткой то по высоте сильно от коридора уйду(
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.06.2020 в 14:11:42
FeranD написал: А разве попаду ? Нащупал по ним плиту
полно случает когда здоровенная дыра в плите будет открытием месяца ;) или потом будете думать чем нарастить пирог для уровня ? если высота вас устраивает - делайте поверх если нет - снимайте битум и будьте готовы к неожиданным поворотам
Грэй
Грэй
03.06.2020 в 14:19:27
FeranD написал: Но я не знаю можно ли на такое покрытие класть плитку
можно. Есть клея специальные, можете порыться в яндексе Если по- простому - плавите битум, намазываете на плитку, и клеите, пока горяченькая))) При необходимости, для выравнивания перед укладкой, можно применить асфальт.
FeranD
FeranD
03.06.2020 в 14:19:55
fhntv написал: если высота вас устраивает - делайте поверх
а поверх если делать , то можно сразу плиточный клей + плитка ? или надо делать стяжки слой ?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.06.2020 в 14:31:47
FeranD написал: стяжки слой
конечно стяжка нужна
FeranD
FeranD
03.06.2020 в 14:55:16
Скорее всего всё-таки, придется снимать этот слой( Я почитал, что минимальный слой стяжки на такую поверхность идёт 40мм. Добавить сюда еще слой плиточного клея и плитки и получим хороший такой порог во всей ванной комнате по сравнению с коридором
FeranD
FeranD
03.06.2020 в 14:55:49
Как только его демонтировать
Грэй
Грэй
03.06.2020 в 15:02:51
FeranD написал: Я почитал,
не читайте на ночь совецких интернетов. Включайте мозг.
Грэй
Грэй
03.06.2020 в 15:05:04
FeranD написал: Как только его демонтировать
попробуйте заморозить и раздолбить, либо наоборот- разогреть и вычерпать :)
