Добрый день, мастера. Хрущевка, 4 этажа, квартира двушка на последнем этаже. Начал разбирать ванную, пол в ней сделан крайне добротно. С учётом пред "мастера", который не стал заморачиватсья и положил поверх советской плитки слой (1-2см) смеси с плиткой, я насчитал около 5-6 разных слоёв.....
Плитка "новая"
Плиточный клей + что-то типа ЦПС
Плитка советская(белая такая, с большим трудом снял)
Добротный слой хорошего бетона - думал перф не справится, надо что-то серьезнее, но снял
Что-то типа ЦПС, полегче предыдущего слоя
И наконец тот слой о котором пойдет речь
Остался последний слой, сверху как битум(смола), местами тянется, но в целом прочный. Фото прикладываю.
Толщина серьезная около 3-4 см. В идеале бы оставить его, чтобы не заморачиваться с демонтажем и заливкой нового. Но я не знаю можно ли на такое покрытие класть плитку. Подскажите.
Если нельзя и надо снимать, то как ? Слой крошится, иногда в нём вязнет перфоратор, как его снимать ? Еще учитывая такую толщину. На видео может быть плохо видно, покрытие слегка пыльное, самый верхний слой местави тянется даже как смола, но если бить молотком не прогинается, цельный и твердый(но не как бетон разумеется).
К соседям не хочу) А разве попаду ? Нащупал по ним плиту. На него же плитку положить с прослойкой плиточного клея нельзя или можно ? Если делать еще слой из ЦПС перед плиточным клеем и плиткой то по высоте сильно от коридора уйду(
FeranD написал:
полно случает когда здоровенная дыра в плите будет открытием месяца
или потом будете думать чем нарастить пирог для уровня ?
если высота вас устраивает - делайте поверх
если нет - снимайте битум и будьте готовы к неожиданным поворотам
FeranD написал:
можно.
Есть клея специальные, можете порыться в яндексе
Если по- простому - плавите битум, намазываете на плитку, и клеите, пока горяченькая)))
При необходимости, для выравнивания перед укладкой, можно применить асфальт.
Скорее всего всё-таки, придется снимать этот слой(
Я почитал, что минимальный слой стяжки на такую поверхность идёт 40мм. Добавить сюда еще слой плиточного клея и плитки и получим хороший такой порог во всей ванной комнате по сравнению с коридором
