Кузнец написал:
savik написал:
Александр12 написал: savik,двигатель на мотоблоке у Вас какой мощности?По видео кажется что не особо чувствует нагрузку.В свое время в 90ые,5ти киловатник от ЗИД5 крутил,проблемы с электроэнергией у нас были.Помню при хорошей нагрузке,в 1,5-2Квт,двигатель пытался глохнуть.
Александр12, Написано 7лошадок. Но по факту наверное 6,5. 5 киловатник он точно не потянет, будет греться и не развивать оборотов. Он с этим мотором с тремя конденсаторами с холостых не разгоняет. Я пробовал на ходу отсоединять конденсатор, по ощущениям мотор как отпустили. Нагрузка она постоянно, а не только когда включили потребление электроэнергии.
savik, у меня генератор 4квт армейский габ-4 к нему двигатель хонда13лс приделал. Когда со сварочником работаю, двигатель чувствует, но центробежный регулятор оборотов обороты держит как положено. Без цр генератор не будет работать толком,при любой нагрузке будут падать обороты двиг, и напряжение соответственно. Так что двигатель на мотоблоке должен быть с рабочим цр.
Кузнец, заводские генераторы они синхронные. У них нет электрической нагрузки нет нагрузки на двс. У этой самоделки пофиг есть нагрузка или нет, двигатель упирается на всю из-за обмоток работающих с конденсатором. Если береш с него больше чем он может выдать или короткое делаешь идет срыв генерации и тогда нагрузка с мотора пропадает. Больший электромотор он скорее всего просто не раскрутит даже без нагрузки, не хватит двс.
