Татьяна YM
Татьяна YM
Тула
05.06.2020 в 08:32:55
Доброе утро! Прошу совета.Делаем ремонт в новостройке,меня очень волнует,что при повороте вставлен уголок 87градусов,сказала мастеру,считает ничего страшного.
pool
pool
05.06.2020 в 08:45:26
Зато компактно. Классически, когда возможно, всегда лучше ставить 2 шт. х 45 град., чем один на 90. Но, в зависимости от перепада высот, допустимо и 90 град. поставить.
Татьяна YM
Татьяна YM
Тула
05.06.2020 в 08:52:02
pool, А я хотела переделать,и ещё чтобы поставить два уголка по 45 ,правда наверное пеля будет больше,боюсь там со времене засор будет...
pool
pool
05.06.2020 в 09:14:51
По ощущениям, у Вас даже более полого можно сделать, первый угол на 22 град. может поместиться до трубы стояка. Надо прикладывать, пробовать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2020 в 09:20:21
Определите местоположение унитаза и границ сантехкороба. По этим размерам будет ясно, сколько еще места для труб есть. Незачем гнаться за компактностью там, где она не нужна в ущерб функционированию.
Ну и канализация у вас обходит трубу стояка в изоляции. Еще и с запасом.
Inter
Inter
05.06.2020 в 09:25:35
Татьяна YM написал: сказала мастеру,считает ничего страшного
Для него ничего страшного, если Вы сейчас это "схаваете". Он продолжит за ваши деньги свои мерзости. Потом, когда там образуется засор и нанятый опять же за деньги сантехник не сможет тросом, предназначенным для прочистки пластиковых труб, его пробить... придётся разбирать короб и делать правильно. Ни компенсации, ни нынешнего творца увидеть не получится к тому времени. Сейчас надо нанимать эксперта, чтобы оценить ВСЁ, к чему касалась рука не страшимого "специалиста"
Татьяна YM
Татьяна YM
Тула
05.06.2020 в 11:11:46
Inter, Спасибо большое,за этим поворотом будет раковина ,ванна и после на кухне мойка,я думаю засор будет ,если так оставить,дело времени.Ещё раз большое спасибо,а то уже бессонница началась...
Татьяна YM
Татьяна YM
Тула
05.06.2020 в 11:13:59
Спасибо всем!
Inter
Inter
05.06.2020 в 12:02:39
Татьяна YM написал: за этим поворотом будет раковина ,ванна и после на кухне мойка,я думаю засор будет
Да это понятно, что будет. Там будут скапливаться волосы, жир с мойки и другие частицы. Кроме того, эта конструкция провернётся по оси вниз и тем самым образует "дополнительный сифон", что само по себе плохо, а в совокупности с тем, что там засор не поддающийся прочистке...просто писец. Но проблема не как это исправить, там достаточно пнуть по 110-ому отводу крестовины в сторону стены, потом в 50-ый отвод вставить трубу около 25 см длинной, и за неё крутануть крестовину обратно, на сколько получится. Дальше "уткой из двух отводов 15-ти градусных прижаться к стене. Хотя бы один из отводов закрепить хомутом. Если 110-ый отвод окажется чуток не параллелен стене-не проблема, в соединениях есть люфт, а резинка его компенсирует. Проблема, что исполнителю, с таким мышлением, нельзя доверять ремонт и платить за это свои кровные. А то, что он уже понаделал-надо проинспектировать...но это я уже писал.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
05.06.2020 в 13:43:43
как показывает пгактика - канальные отводы кухни забиваются критично жиром категорически в первой трети ( начале) логично ибо жир охлаждается и оседает в дальнейшем как правило трубы не требуют ревизии так на всякий случай если вдруг решится оставить как есть
Татьяна YM
Татьяна YM
Тула
05.06.2020 в 14:21:51
Спасибо Вам,я только не совсем поняла насчёт поворота по оси,засчёт чего...дальнейшего нароста?буду решать этот вопрос,только с другими мастерами,буду завтра искать...Тут ещё есть "ляпы" по поводу подключения ванны,меня тоже не устраивает.Как я поняла,что на ванну должен быть тройник с переходом на 45градусов,но он отсутствует,там просто идёт труба и под углом 90 градусов слив будет в трубу.Этих заставлять переделывать нет смысла,я уже и так по водопроводу замучилась их заставлять переделывать...как так вляпались,кошмар...Приходиться вникать во все тонкости
