Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
05.06.2020 в 22:29:58
Случайно коротнул проводку, новостройка, жилых пару тройка квартир,Выбило все:ав16, диф40, ав40 в щитке и что то в отдельном помещении(не успел увидеть) подъезд потух.Первый раз с таким сталкиваюсь.что может быть?
serj12
serj12
Волгоград
05.06.2020 в 22:38:39
AN63 написал: что может быть?
Ответ в названии темы . У вас хороший ток к.з. , прекрасная защита - что ещё желать ? :confused:
И это пройдёт ...
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
05.06.2020 в 22:42:21
Так подъезд? всяко бывало и не раз но что бы подъезд?
dokar
dokar
Мадонатор
05.06.2020 в 22:50:50
AN63 написал: Так подъезд? всяко бывало и не раз но что бы подъезд?
AN63, Понаставили на стояк автоматов вместо плавких вставок , понимаешь ли и вот результат .
Да, ни фига.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
05.06.2020 в 22:54:34
dokar, с этим согласен. поставлю диф 32 . чутка поможет?
alex50
alex50
05.06.2020 в 23:53:05
AN63, ничуть! снова где угодно может выбить, однако не вижу ничего плохого....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2020 в 05:45:31
А что за аппарат на подъезд стоит?
AN63 написал: поставлю диф 32 . чутка поможет?
Что бы помогло - нужно селективный АВ на питание подъезда ставить. Может поможет с характеристикой D... Обслуга включать питание устанет - сами поменяют на что-нибудь дубовое.
dokar
dokar
Мадонатор
06.06.2020 в 08:06:03
AN63 написал: dokar, с этим согласен. поставлю диф 32 . чутка поможет?
AN63, Вряд-ли . Если только тип электромагнитного расцепителя В попробовать , при этом автомат должен быть третей категории по токограничению.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.06.2020 в 09:05:13
AN63 написал: Выбило все:ав16, диф40, ав40 в щитке и что то в отдельном помещении(не успел увидеть) подъезд потух.
Автоматы В16 повысят шансы на селективность между ними и подъездным аппаратом.
dokar написал: Если только тип электромагнитного расцепителя В попробовать , при этом автомат должен быть третей категории по токограничению.
С параметрами вводного играться бесполезно. И не третьей категории не найти, наверное.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.06.2020 в 10:41:33
В чем вопрос то? Защита отработала... селективность? в сетях жилых домов она практически недостижима, в силу малой протяженности сетей... Если в ваших планах регулярно устраивать короткие замыкания, то готовьтесь, что рано или поздно, соседи набьют вам лицо.. Если вы в душе изобретатель и не можете без трэша, то проводите свои эксперименты так, чтобы не причинять неудобства другим..
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.06.2020 в 12:34:12
Ixtim написал: в сетях жилых домов она практически недостижима, в силу малой протяженности сетей...
С чего вдруг ? Просто судя по всему, кто-то додумался влепить какой-нибудь С80 на стояк. Надо мерить ТКЗ в ВРУ и смотреть что ставить, например какой нибудь литой АВ с 20In
Грубый, но справедливый
