СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 12:22:28
ВТБ! написал: А посмотреть на таблицы координации не судьба?
  1. Что Вы понимаете под координацией?
  2. Таблицы или ссылки на них можете привести?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2020 в 20:25:27
СтранникXXI написал: Что Вы понимаете под координацией?
Селективность. Возможно, путаюсь в терминологии.
К примеру, первая попавшаяся - даже не знаю производителя. Но подобные таблицы есть у самых разных производителей для различных серий АВ. Встречаются даже для модульных с модульными.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2020 в 21:36:30
ВТБ! написал: К примеру, первая попавшаяся - даже не знаю производителя.
Вот именно. Вы НЕ знаете производителя, Вы НЕ знаете характеристики вышестоящих АВ, Вы НЕ знаете характеристики нижестоящих АВ. Данные о селективности в диапазонах токов выше уставки ЭМ расцепителя вышестоящего АВ можно получить только испытаниями. И у АВ разных производителей они будут разными. У ТС стояковые АВ, скорее всего, ВА88, вряд ли они испытываются на селективность даже с "родными" ВА47-29. П.С. Если говорить о таблицах селективности модулька с модулькой, то такие я видел только у Шнейдера и несколько упрощенные у Хагера. К слову сказать, ни там, ни там для АВ 16А тип диапазона токов мгновенного расцепления (В или С) на предел селективности абсолютно не влияет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2020 в 22:14:13
СтранникXXI написал: К слову сказать, ни там, ни там для АВ 16А тип диапазона токов мгновенного расцепления (В или С) на предел селективности абсолютно не влияет.
Вы осознаёте, что отсутствие влияние невозможно и это банальный косяк составителей таблицы? Чудес не бывает Для абстрактных автоматов мгновенные расцепители С16 и В32 должны примерно совпадать.
У реальных серий возможны некоторые непринципиальные отклонения от этого соответствия.
СтранникXXI написал: Если говорить о таблицах селективности модулька с модулькой, то такие я видел только у Шнейдера и несколько упрощенные у Хагера.
У АББ тоже имеется - например, с S800S с характеристикой D. :) Формально модулька с модулькой.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2020 в 00:00:13
ВТБ! написал: Вы осознаёте, что отсутствие влияние невозможно
Без таблиц селективности конкретных серий АВ все разговоры - пальцем в небо.
ВТБ! написал: банальный косяк составителей таблицы?
Во ВСЕХ таблицах? В Шнейдеровском каталоге в таблицах то, о чем Вы говорите - это был бы глобальный косяк. А Хагеровские таблицы - вообще один большой косяк? :cool:
ВТБ! написал: Для абстрактных автоматов мгновенные расцепители С16 и В32 должны примерно совпадать.
И что?
ВТБ! написал: У АББ тоже имеется - например, с S800S с характеристикой D
Я имел ввиду обычную модульку 6кА. К слову сказать, АББшные таблицы Tmax XT-S200 не различают В и С со стороны S200. Тоже накосячили? :)
Serge3leo
Serge3leo
08.06.2020 в 06:32:02
AN63 написал: Выбило все:ав16, диф40, ав40
Или, строго говоря, очень и очень хреновый ав16, возможно, контрафактный.
ВТБ! написал: Вы отрицаете энергетическую селективность?
Как бы, что есть «идеальный» автомат? Да, C16 и B32 при небольшом токе ~128 А должны сработать оба (разницей 8 А пренебрежём), а C32 должен сработать несколько позднее, при 240 А. Но, например, требования EN 60898-1 на удельную энергию для 3 класса токоограничения:
  • C16, 6 кА - 40 кДж/Ом
  • B32, 6 кА - 45 кДж/Ом
  • C32, 6 кА - 52 кДж/Ом
Заметим, что разница требований C32 и B32 - 7 кДж/Ом, а даже вся удельная энергия заключённая между уровнями срабатывания 128 А и 240 А (68 мкс) всего 2300 А²с (ясное дело, что даже «идеальные» контакты за эти 68 мкс отходят ещё недалеко и даже «идеальная» дуга проводит ещё очень неплохо, так что даже «идеальная» разница гораздо меньше). Таким образом, «идеальность» автомата, с точки зрения стандарта, заключается больше не в том, когда он начинает срабатывать, а в том, как он гасит дугу.
Поэтому, как бы не удивительно, что производители, по крайней мере, из того что есть в Яндекс, и ABB, и Шнайдер, для реальных C16/B16 ставят один механизм, а для реальных C32/B32 другой единый механизм расцепителя, которые согласно стандарта с запасом обеспечивают максимальную энергию для B16 и B32 соответственно. ;)
Но, главное ж, в другом. Главное ж в том, что селективность автомат-автомат не является «энергетической» (это ж не плавкие вставки), поэтому нужно смотреть на другие диаграммы, полагаю, что на диаграммы “ожидаемый ток КЗ”-“пиковый ток”.
Но и на них, зависимости для характеристик C и B этих производителей совпадают. Естественно, могут быть другие производители с другими техническими решениями в рамках тех же стандартов.
Однако, лично я полагаю, для «идеальных» электромагнитных расцепителей с «идеальными» дугами, C16 и B32 должны существенно отличаться, как по удельной энергии, так и по пиковым токам.
P.S.
Кроме, конечно, совершенно нереалистичной абстракции абсолютно мгновенного гашения дуги, при которой пиковый ток всегда равен уставке срабатывания, а полная удельная энергия вообще уменьшается с ростом ожидаемого тока КЗ ;)
alex50
alex50
08.06.2020 в 21:51:41
можно не волноваться, так часто реагируют залитые электроплиты, особенно в новых домах!...
